查看: 5767|回复: 6
台式机的CPU档次从高到低是什么?
发表于 2012-3-19 12:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本CPU从高到低是:酷睿2i7i5i3 、酷睿、迅驰、奔四。
台式机的CPU和笔记本的相似吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-3-19 12:09:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个可以百度一下就知道了.太多了
发表于 2012-3-19 12:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有必要知道吗啊???有多少钱玩什么样的机器~!
发表于 2012-3-19 12:37:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
百度回答得详细些吧。
发表于 2012-3-19 12:38:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不一样的,
发表于 2012-3-19 16:11:45 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
i7最高,然后I5    I3    在这之间也有频率之分
就现在的CPU市场而言,只有Intel和AMD两大巨头,Intel的处理器分为Pentium(奔腾)系列和Celeron(赛扬)系列,其中奔腾系列的价格高,性能优秀些(俗称高端处理器),而赛扬的性能就要差一些(俗称低端处理器);当然了,Intel还有Xeon(至强)系列以及即将推出的Conroe(酷睿)系列等很多种(例如Pentium EE)处理器,这些处理器主要是针对服务器用户和高端工作站用户,普通家用计算机装不起,当然,你money多我没话说。
而AMD公司现在拥有Athlon(速龙)和Sempron(闪龙)两种家用版的处理器,其中速龙系列是高端,闪龙系列是低端。还有Opteron(皓龙)系列和Athlon 64 X2系列,同样是针对服务器用户和高端工作站用户的。
CPU这玩意一两句话真的说不清楚,编号乱七八糟(尤其是Intel的处理器),罗唆了这么多希望能对你有所帮助。
发表于 2012-3-19 18:02:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充楼上的你竟然把AMD的高端CPU系列遗漏了是弈龙系列,在速龙之上
