查看: 2180|回复: 7
一台SONY VGN-C12GP电脑进系统屏才显示
发表于 2012-3-19 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY VGN-C12GP电脑进系统屏才显示。。外显正常,,开机能听见开机声,屏不显示,但是只要一进到系统输入密码那里屏就亮了,查主板屏接口,,发现刚开机的时候屏的开启,,信号这些都没出来。要进系统后才会出来,
还有进系统了。屏显示也不正常。右边大概5分之1的地方全是黑的没的显示,,,有没有高手遇到过些类问提。。求指点。。。
发表于 2012-3-19 11:01:19 | 只看该作者 �
屏的问题可能
发表于 2012-3-19 11:03:05 | 只看该作者 �
还原一下bios啦,sony的机器主板上面有那种小开关是不是模式错了啊
发表于 2012-3-19 11:03:15 | 只看该作者 �
看看跳线的问题
发表于 2012-3-19 11:37:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 13:15:22 | 只看该作者 �
没遇见过,寻求答案
发表于 2012-3-19 13:17:51 | 只看该作者 �
板上的小开关有问题了吧,来回拨动一下可能就好了
发表于 2012-3-19 13:23:59 | 只看该作者 �
我觉得,先还原BIOS,看跳线,看开关,再从装系统,还是不行估计只有换屏。
