查看: 2452|回复: 9
笔记本暗屏
发表于 2012-3-19 10:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hp  CQ40暗屏  求助  灯管换过了   确定高压条没问题
我看电路图  发现有个IC是控制背光的   就加焊了一下    好了
发表于 2012-3-19 10:06:56 | 只看该作者 �
描写的非常的不清楚、含混晦涩,怎么解答呀,把具体症状说下
发表于 2012-3-19 10:08:42 | 只看该作者 �
不是高压板就是灯管
发表于 2012-3-19 10:16:22 | 只看该作者 �
这个机器灯管容易坏,换一个吧,怎么简单的故障也要求助啊
发表于 2012-3-19 10:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 10:47:15 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2012-3-19 10:43
换过了    高压也没为题
有那么奇怪,这个机器我修过20台了,屏坏了几个,是lg的屏其他的就是换的灯管
发表于 2012-3-19 11:14:51 | 只看该作者 �
是啊    这个我之前也换过    可这次不行了啊
发表于 2012-3-19 11:17:57 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2012-3-19 11:14
是啊    这个我之前也换过    可这次不行了啊
这个机器的高压板信号很简单啊,你看看不亮的时候那个信号没有出来啊
发表于 2012-3-19 11:25:11 | 只看该作者 �
有信号   这个之前换了灯管好了   客户来拿的时候开机让客户看一下 又不行了
发表于 2012-3-19 11:26:18 | 只看该作者 �
小修本本 发表于 2012-3-19 11:22
看一下高压的控制信号和有没有出来,在看看屏线断了没有,这个机器屏线喜欢断的
{:2_44:}屏线是好的
