查看: 3313|回复: 17
液晶灯管换短的不换高压条可以吗?
发表于 2012-3-19 09:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来灯管长 换成短的!高压条需要换吗?
同意楼主: 5.0
一般情况不用换高压板,短太多,亮度会受影响,不均匀,最好用原来长度的。  发表于 2012-3-20 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 09:27
可以,要把绝缘弄好了,套热缩管  发表于 2012-3-19 09:23
发表于 2012-3-19 09:13:21 | 只看该作者 �
小屏的高压条又能不能用在大屏上呢
发表于 2012-3-19 09:22:55 | 只看该作者 �
应该不用换
同意  发表于 2012-3-19 09:29
发表于 2012-3-19 09:37:04 | 只看该作者 �
只要电压一样就可不换
发表于 2012-3-19 09:49:07 | 只看该作者 �
灯管换短的不行  背光有问题
发表于 2012-3-19 09:53:28 | 只看该作者 �
不用换  就看客户 嫌弃不嫌弃 亮度不均匀啦
发表于 2012-3-19 10:08:28 | 只看该作者 �
可以换的,但是效果应该不一样,电压一样就可以了
发表于 2012-3-19 10:10:34 | 只看该作者 �
换上去就清楚啦
发表于 2012-3-19 10:12:06 | 只看该作者 �
一般高压条都可以接14~22寸的灯管的
发表于 2012-3-19 10:13:59 | 只看该作者 �
高压没问题肯定是不用换的,最好用一样长的灯管,不管光线不匀称,部分角落会发灰!
发表于 2012-3-19 10:17:06 | 只看该作者 �
换短灯管高压条一般不用换的,但是屏会出现两个角上会发暗。显示效果不好。
发表于 2012-3-19 15:26:44 | 只看该作者 �
完全可以的,我经常这样搞
发表于 2012-3-19 15:28:11 | 只看该作者 �
不用换的,基本无影响
发表于 2012-3-19 15:36:59 | 只看该作者 �
不用换吧!!
发表于 2012-3-19 15:48:17 | 只看该作者 �
换短的不会暗角吗
发表于 2012-3-20 02:29:42 | 只看该作者 �
可以换,不过两边灯管够不到的地方,就明显很暗了
发表于 2012-3-20 08:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 11:29:14 | 只看该作者 �
不用换,我换过,只是亮度不一样!
