查看: 4054|回复: 21
联想3v_s5 5v_s5出不来
发表于 2012-3-19 00:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看下是哪里问题s5_on pq55 pq54 pr202都正常pr202一端问14.5v另一端按开机键后为0.5 3v_s5 5v_s5出不来
发表于 2012-3-19 01:05:48 | 只看该作者 �
正常啊,3V_S5、5V_S5是3VPCU、5VPCU转换来的,要待机才有,开机S5_ON消失,3V_S5、5V_S5就没了。
发表于 2012-3-19 09:04:20 | 只看该作者 �
楼主重点查查+15v这条线路  是不是那个元器件是否损坏没有达到开启3v s3和5v s5啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-19 10:43
发表于 2012-3-19 09:37:16 | 只看该作者 �
学习了,由于看太懂图纸,只能根据解释去对照
发表于 2012-3-19 10:02:01 | 只看该作者 �
s5-on高电平 再看一下 图上标的电压出来没 那个没出来查那个 应该就能解决问题了
发表于 2012-3-19 10:26:01 | 只看该作者 �
吧pq54取了,不装会有意想不到的结果
哥们你厉害,叫人家取Q54。你以后遇到取掉试试看Q53 Q52会不会冒烟啊,而且后面很多MOS管会冒烟  发表于 2012-3-19 12:11
发表于 2012-3-19 10:41:17 | 只看该作者 �
看PQ54的2#是高还是低啊
发表于 2012-3-19 10:44:47 | 只看该作者 �
看高手讲解,好偷师呀
发表于 2012-3-19 10:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 10:51:03 | 只看该作者 �
冯选政 发表于 2012-3-19 10:46
按下开关pq54 2脚5v变为0 pr202一段为14点多一端为0.5  3v_s5 5v-s5出不来
看一下PR202  PR213正常不,有没有分压,不行把PQ54取了试试
发表于 2012-3-19 11:03:48 | 只看该作者 �
  看S5 ON 有没有出来、
发表于 2012-3-19 11:05:15 | 只看该作者 �
PR213不正常,有没有分压
发表于 2012-3-19 11:38:52 | 只看该作者 �
已修好是pq32埙坏 gs出现了400多欧的阻值 换掉ok
发表于 2012-3-19 11:39:02 | 只看该作者 �
pq54 2角低电平就对了,你看看3VPCU 5VPCU 管有没有问题,后级有短路没,再看下PC149有没有问题,!!
发表于 2012-3-19 11:41:13 | 只看该作者 �
pr213留空 多谢回复已修好
发表于 2012-3-19 11:41:44 | 只看该作者 �
还有你不要只看S5-ON  MAINON这一路也要看下
,也要一起看一下,
发表于 2012-3-19 11:56:03 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-19 11:56:48 | 只看该作者 �
楼上讲解很详细了。按下开关pq54 2脚5v变为0 PQ54导通截止。使PQ37 PQ32控制为高,3V_S5  5V_S5就出来了呗。
发表于 2012-3-19 11:57:07 | 只看该作者 �
pq32坏了,为什么3.3v出不来那?
发表于 2012-3-19 12:55:51 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2012-3-19 10:26
吧pq54取了,不装会有意想不到的结果
谁说话冒烟,自己不懂怪别人
