查看: 10942|回复: 16
联想白屏问题
发表于 2012-3-18 22:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F20以前修过一次,是不显,加焊北桥后OK了,,,,过了差不多有半个月,又拿回来了,是同样的问题(不显)。取下芯片重新植球之后变白屏了,以为是芯片问题,只好发一个新的,把新的装上去。还是白屏,不过奇怪的事出现了!!!!一开机的时候是白屏,后来有两竖很宽(差不多有2----3公分宽)的线条,,颜色慢慢地变深。。。测屏接口供电都有,信号也有,,,,屏线都是通的。。。有哪位大侠知道是怎么回事吗?????谢谢了
发表于 2012-3-18 22:57:45 | 只看该作者 �
你的是集显的吗?北桥可能有问题吧。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-27 11:36
发表于 2012-3-18 23:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 23:17:15 | 只看该作者 �
查屏的工作条件了。外接什么情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 15:05
发表于 2012-3-18 23:33:37 | 只看该作者 �
可能还是桥的问题!再换一个试下
发表于 2012-3-19 00:05:09 | 只看该作者 �
乐乐维 发表于 2012-3-18 23:33
可能还是桥的问题!再换一个试下
是不是没有牙好啊,看看供电其没有i 北桥的
发表于 2012-3-19 08:25:09 | 只看该作者 �
同意5楼,外接什么情况。判断桥和屏总得先排除一个吧。
发表于 2012-3-19 09:29:37 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 22:47
发表于 2012-3-19 09:31:13 | 只看该作者 �
先换个屏,如果没问题,测屏供电的时候,接上屏再测
发表于 2012-3-19 10:05:37 | 只看该作者 �
换屏试一下
发表于 2012-3-20 20:49:19 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-24 10:17:34 | 只看该作者 �
我早一阵子也遇到了这个情况!换个屏就可以了
发表于 2012-3-24 14:01:45 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-24 14:59:54 | 只看该作者 �
屏上的保险烧了
在就是码片了
发表于 2012-3-24 15:08:25 | 只看该作者 �
白屏故障:密码芯片!排线,屏供电3.3V是否正常,外接怎么样?主板上的LVDS芯片(北桥)或屏上的LVDS坏(更换屏排除)
发表于 2012-3-24 15:13:33 | 只看该作者 �
外接显不显是判断北桥是否有问题,你当时有无做过这步啊?
发表于 2012-4-2 00:05:39 | 只看该作者 �
北桥可能有问题吧
