查看: 2664|回复: 9
华硕 Z99D
发表于 2012-3-18 19:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有一台华硕Z99D的笔记本,客户拿来的时候是开机没显示。有开机的声音。把内存,显卡刷了一扁  ,还只听到声音。于是根客户报了个做显卡的价格。客户同意修。做了一次显卡,还是和原来一样的 只能听到声音。于是怀疑显卡没有焊好。加焊后,把显卡装上去有显了。就把风扇拆开清理,装上去又和原来一样的。于是又重做显卡,故障还是原样。后来给师傅看了,洗涮了一下。也显示了一次,后来把风扇上上去,故障也是一样的。这会是什么问题呀 。各位高手帮帮小弟
发表于 2012-3-18 20:05:20 | 只看该作者 �
哥们 你自己不都说了吗  出现这个情况 是插上风扇后  你就试一下 不插风扇看哈 在你弄完后不显的情况下显示不啊
发表于 2012-3-18 20:25:05 | 只看该作者 �
还应该是显卡吧 植株吧 换个显卡也行
发表于 2012-3-18 20:27:11 | 只看该作者 �
风扇拆了也不行呀
发表于 2012-3-18 20:27:27 | 只看该作者 �
风扇拆了也不行呀
发表于 2012-3-18 20:29:04 | 只看该作者 �
北桥的问题吧,,,做下北桥试试、、
发表于 2012-3-18 20:30:39 | 只看该作者 �
之前修过一个,开始也怀疑显卡,但是刚好手上有一个一样的机器,调换显卡板测试了一下,显卡是好的,于是做了北桥,机器就亮了。。
发表于 2012-3-18 21:54:57 | 只看该作者 �
我判断可能是独显的显卡插槽有虚的,加焊试试
发表于 2012-3-19 22:13:40 | 只看该作者 �
做了北桥后问题解决
发表于 2012-3-19 22:24:43 | 只看该作者 �
北桥  应起的啊下次要注意了,
