- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-7
- 精华
发表于 2008-6-3 12:40:47
只看该作者
来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
鼠标接口损坏
案例:一块天虹 BB - P4PE 主板北桥芯片为 Intel 845PE 南桥芯片为 Intel 8280lDB
故障现象:主板能够显示,但鼠标口不能使用维修过程:排查鼠标接口电路,鼠标接口 5V供电正常,时钟信号也有波形,用万用表仔细检测键盘接口周围电路,其保险与贴片电感均正常,提升信号的排阻阻值正常,滤波排容容值也正常,怀疑为其控制芯片 1 / 0 芯片损坏,更换此芯片后故障排除。
故障总结:当我们排查完鼠标接口周围电路后,还没有解决问题时,一般是其控制电路本身故障,由于鼠标接口控制电路集成于 I/O芯片,所以只能更换 1 / 0 芯片了。 |
