查看: 4342|回复: 10
华硕P5QPL-AM 不上电维修实例(老鸟飞过)
发表于 2012-3-18 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM  不上电。
维修过程:     1.放电  无效       2.测电池电压 3V  OK    3.开关针3.3V OK  4.晶振有压差  5.跳冒电压3.3V OK   6 A14脚3.3待机OK
7.测IO W83627DHG-A 75脚RSMRST#   0.7V 明显偏低了,挑起75脚再测还是0.7V,感觉IO坏了,拆了个W83627DHG 换掉 成功修复。
发表于 2012-3-18 17:10:27 | 只看该作者 �
看来楼主对板子很熟悉呀
懂一点点  发表于 2012-3-18 17:52
发表于 2012-3-18 17:20:13 | 只看该作者 �
虽然简单 但是需要这样的思路维修,支持
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 19:53
发表于 2012-3-18 20:59:51 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,能说详细点就更好了。
发表于 2012-3-19 09:44:06 | 只看该作者 �
也对,如果更详细一点就好了?
发表于 2012-3-19 12:52:07 | 只看该作者 �
  都挑起75量焊盘还是0.7V的话 那能是IO坏吗??挑起要是3.3V才是IO坏吧
你量焊盘干什么?量75脚  发表于 2012-3-19 13:17
发表于 2012-3-19 13:17:22 | 只看该作者 �
  楼上这位 说反了。    挑起75  75上没 3.3 肯定是 IO 瑟, 如果挑起 有3.3  就是 上拉电阻问题。
发表于 2012-3-25 15:14:23 | 只看该作者 �
简单明了 不错
发表于 2012-3-25 22:20:04 | 只看该作者 �
简单明了。
发表于 2012-3-25 22:44:29 | 只看该作者 �
虽然简单 但是需要这样的思路维修
发表于 2012-3-25 22:54:27 | 只看该作者 �
75脚RSMRST#是干吗的呀?为什么要量它呀?是不是IO的复位脚啊?
