查看: 8289|回复: 42
联想 Z460待机0.003A
发表于 2012-3-18 15:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z460待机0.003A
故障:进水机,不开机
处理:拆机后发现主供电处有进水的痕迹,烤板1小时
过程:烤板后目测主板进水的部位,只有在主供电部位,其他没有进水腐蚀痕迹,测全板电感阻值,除显卡9殴,1.05V45殴外其他阻值均正常。
通电测公共点B+电压正常,测3V,5V没有,产生3V ,5V 的IC是TPS51427,具体来测量TPS51427的工作条件:
测6脚电压19V正常,3,7脚的LDO电 压为0.64V不正常,测该脚的阻值也正常,这种LDO线性电压的产生,一般有两种:一种是IC有了供电自身就就会产生LDO供电;还有一种就是需要一个LDO_EN也就是LDO的开启条件。
接下来再看一下IC其他脚位,看了一下IC的第4脚是LDO_EN开启信号。
主供电IC的4脚EN_LDO电压是经VS电压到PD5再齐纳过来给4脚供电,实测PD5两端均没有电压,看来是VS电压断线了,查找VS电压的来源
测PU10A的8脚有电压,而此时的PD5处的VS电压没有,看来断线了,于是将PU10LM393的8脚电压接线到PD5的1脚,再次通电,待机0.01A,触发测全板电压正常,再上CPU,屏亮机。
案例比较简单。
同意楼主: 5.0
思路很清析,值得学习  发表于 2012-4-9 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 21:50
同意楼主: 5
维修就是从简到繁  发表于 2012-3-20 15:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sbsl + 10 高手越来越多了。。
发表于 2012-3-18 15:32:45 | 只看该作者 �
值得学习,继续努力
发表于 2012-3-18 15:50:35 | 只看该作者 �
简单,但是思路很清晰,教科书式的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:53
发表于 2012-3-18 15:59:29 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,以后我会多出更好,更清晰,易懂的案例 。
发表于 2012-3-18 19:15:06 | 只看该作者 �
我修主板咋就没有思路呢
发表于 2012-3-18 20:29:33 | 只看该作者 �
值得学习,有图纸更好!
发表于 2012-3-18 20:53:35 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,有的麻烦死了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:35
发表于 2012-3-18 20:56:45 | 只看该作者 �
感谢楼主的案例,我是新手,但我看明白了,也学到了一些平常没知道的东西,希望楼主再为我们菜鸟出点好的东东
发表于 2012-3-18 21:21:09 | 只看该作者 �
维修速度挺快
发表于 2012-3-18 21:23:52 | 只看该作者 �
进水的机器往往都是小件有问题,如果没有图纸跟清晰的思路估计修复的机率很小
发表于 2012-3-19 08:27:29 | 只看该作者 �
不错,高手越来越多了。
发表于 2012-3-19 10:56:53 | 只看该作者 �
图纸课一共享下不
发表于 2012-3-19 14:48:45 | 只看该作者 �
发帖子就应该这样发 ,只要做维修的都能看懂
经验么,共享下,
发表于 2012-3-19 14:55:26 | 只看该作者 �
这机器在保修吧 直接拿去保修
发表于 2012-3-19 16:19:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 10:21:39 | 只看该作者 �
全是高手啊
发表于 2012-3-20 11:10:42 | 只看该作者 �
细心,佩服
发表于 2012-3-20 13:41:40 | 只看该作者 �
学习啊    值得学习啊
发表于 2012-3-20 14:25:39 | 只看该作者 �
细心,佩服佩服
发表于 2012-3-20 14:39:49 | 只看该作者 �
想问楼主,电路图自学在网上那个地方学这会比较容易,好多电路都看不懂啊
