查看: 2520|回复: 3
联想C510A掉件了,大家帮忙看看
发表于 2012-3-18 10:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 直接上图:
                           联想C460A C461A C462A C465A C466A C467A C510A好像都是用的这种显卡板,大家手里有实物的帮忙看看,第二张图左上角4个电阻标识处的最左下的R31是否有件,阻值是多大,谢谢!!!
       多谢大家的帮忙,没有找到22欧的,换了个32欧的上去,机器已经点亮,拷机中!
发表于 2012-3-18 11:28:38 | 只看该作者 �
刚好小弟有一块板子,但是没有数字能看出任何阻值,还望见谅,小弟这台有时候能开机正常,有时一开机就报警一长两短。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悠澜客 + 10
发表于 2012-3-18 12:53:19 | 只看该作者 �
R31是22欧的电阻
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悠澜客 + 10
发表于 2012-3-18 12:54:49 | 只看该作者 �
张振波 发表于 2012-3-18 11:28
刚好小弟有一块板子,但是没有数字能看出任何阻值,还望见谅,小弟这台有时候能开机正常,有时一开机就报警 ...
你的估计显卡虚焊了 加焊一下试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 13:18
