查看: 3461|回复: 7
欧姆龙温控器维修,求IC型号代用
发表于 2012-3-18 10:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
欧姆龙温控器:K型偶误接入220V电压,烧坏输入部分:3只小电容损坏,输入端对地电阻低,约70欧,经查电路中有2只相同的标为“4PA”(有的标为4PM或4PJ等)的5脚贴片损坏,求代用!,图中红色圆圈位置
发表于 2012-3-18 10:34:15 | 只看该作者 �
不好意思,这个没有修过!你那上面是哪个IC芯片啊。。有的型号不同,引脚定义一样也可以通用的。
发表于 2012-3-18 12:57:23 | 只看该作者 �
是图中画红圈的那个
发表于 2012-3-18 14:26:20 | 只看该作者 �
是不是稳压IC呀
发表于 2012-3-18 21:55:12 | 只看该作者 �
把热电偶输入部分的电路全跑出来。
热电偶输入端无非就是抗干扰滤波、信号放大、断偶检测等电路,推断芯片的大慨范围。贴片参数不好查。
发表于 2012-3-19 00:40:32 | 只看该作者 �
这种我们有修到过,这个5个脚的贴片是HA17431VLP,详见PDF
ha17431vlp.PDF
234.97 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
431 不是稳压取样的比较器吗? 还有你如何知道贴片代码 对应的是431啊  发表于 2012-3-29 12:33
同意楼主: 5
已经修好,再次感谢  发表于 2012-3-22 23:23
十分感谢!  发表于 2012-3-19 07:43
发表于 2012-4-9 20:21:46 | 只看该作者 �
深圳电源维修高手啊!
发表于 2012-4-10 23:27:10 | 只看该作者 �
没恶意的围观群众。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
