查看: 5071|回复: 18
华硕X81S 通过宽带连接 不能上网
发表于 2012-3-18 09:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了台二手笔记本,华硕X81s ,网口坏掉了,换个网口也不少大洋,就用USB 网口代替,usb 网口装上驱动后,用路由器直接插上网线就可以上网。拿回家,没有路由器的,插上网线后,要通过宽带连接拨下号的,死活上不去,同一个网线,另一台笔记本通过就可以上网,账号,网线都没有问题的。这个问题哪位大侠遇到过,还请不吝赐教。感激不尽
发表于 2012-3-18 09:11:45 | 只看该作者 �
重装usb网卡驱动 重新建立pppoe连接
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 09:21
发表于 2012-3-18 09:13:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 09:14:41 | 只看该作者 �
ip    ````````````
发表于 2012-3-18 09:38:36 | 只看该作者 �
没遇见过,寻求解答
发表于 2012-3-18 09:42:36 | 只看该作者 �
把你的USB网卡拿到别的机器上面,看能不能用,如果不能用就是USB网卡坏了。
发表于 2012-3-18 09:44:17 | 只看该作者 �
把板子自带的网卡芯片,拔掉。
发表于 2012-3-18 09:55:42 | 只看该作者 �
路由器能上网 说明网卡正常呀,。 是什么提示? 有没可能是你家的网线坏了。
发表于 2012-3-18 10:10:22 | 只看该作者 �
从新装个客户端    或者从新装下系统
发表于 2012-3-18 10:20:54 | 只看该作者 �
鹤壁赵云龙 发表于 2012-3-18 09:44
把板子自带的网卡芯片,拔掉。
把主板网卡芯片拿掉就可以了吗
发表于 2012-3-18 10:21:26 | 只看该作者 �
网线插到另一台笔记本上正常上网
发表于 2012-3-18 10:22:05 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2012-3-18 10:10
从新装个客户端    或者从新装下系统
这个都试过N 遍了
发表于 2012-3-18 10:24:49 | 只看该作者 �
进BIOS屏蔽掉主板集成的网卡
发表于 2012-3-18 10:27:23 | 只看该作者 �
这个是疑难杂症啊
发表于 2012-3-18 10:38:05 | 只看该作者 �
冲突了可能
发表于 2012-3-18 10:45:53 | 只看该作者 �
hero19771213 发表于 2012-3-18 10:24
进BIOS屏蔽掉主板集成的网卡
bios 里主板的网卡 是关着的
发表于 2012-3-18 14:22:29 | 只看该作者 �
看看IP设置好了吗
发表于 2012-3-19 22:52:22 | 只看该作者 �
把本地连接禁用 再查看USB网卡的MAC是不是全是00-00--00-00-00-00?带着USB网卡一起装系统 装好就把板载网卡禁用使用USB拨号
发表于 2012-3-21 20:19:39 | 只看该作者 �
aiweider0602 发表于 2012-3-19 22:52
把本地连接禁用 再查看USB网卡的MAC是不是全是00-00--00-00-00-00?带着USB网卡一起装系统 装好就把板载网卡 ...
这个方法没有试过,试一下啊,谢谢
