查看: 4906|回复: 17
七喜LW98液晶显示器花屏
发表于 2012-3-18 08:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜LW98液晶显示器花屏,不接主机可见屏幕最下面有一方框在滑动,接主机显示有花屏画面,看不到内容
更换屏线,通用驱动板加高压板试过故障依旧,应为屏上电路故障,请高手指点下,屏上电路什么原因可能导致此现像。
屏坏了,一般都放弃了  发表于 2012-3-18 18:57
发表于 2012-3-18 09:11:59 | 只看该作者 �
屏坏了 .引起花屏的原因很多...拆出来检查下 才好下定论
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 10:10
发表于 2012-3-18 09:48:47 | 只看该作者 �
主控,供电,贴片,先测量。都正常的话需要压屏了
发表于 2012-3-18 10:21:59 | 只看该作者 �
驱动板刷下程序试试。
发表于 2012-3-18 10:47:47 | 只看该作者 �
好像是信号只是菜单吧,看看屏线和驱动板VGA接头,
发表于 2012-3-18 10:49:56 | 只看该作者 �
排线 估计是品坏
发表于 2012-3-18 10:50:55 | 只看该作者 �
先确定哪的问题 再修
发表于 2012-3-18 10:58:30 | 只看该作者 �
屏有问题啊,3分之一正常,典型屏有问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 15:17
发表于 2012-3-18 12:07:54 | 只看该作者 �
你试试改全套电路板,那个不用刷程序的,然后再考虑屏
发表于 2012-3-18 12:16:21 | 只看该作者 �
冠捷代工的  这是这款显示器通病   一般是屏模块造成的  上面显示延迟 下面没问题
发表于 2012-3-18 13:38:22 | 只看该作者 �
鄙人觉得,如刷程序后故障依旧的话,十有八九是屏坏了
发表于 2012-3-18 15:34:20 | 只看该作者 �
屏线问题,压屏试试。
发表于 2012-3-18 15:41:54 | 只看该作者 �
我这边也有一台LG的开机花屏,是屏电路的问题!
发表于 2012-3-18 16:01:53 | 只看该作者 �
这种现象,,估计屏挂了,,
发表于 2012-3-18 17:01:14 | 只看该作者 �
一起等答案
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-18 17:31:59 | 只看该作者 �
我开始就确定是屏坏了,只是想知道屏坏了还能不能修。屏上电路什么东西易出现这现象。
谢谢各位的热心帮助。{:soso_e100:}
发表于 2012-3-18 18:23:47 | 只看该作者 �
这种局部损坏 一般修不好的  整体损坏容易修。
发表于 2012-4-10 13:21:17 | 只看该作者 �
学习了/////////////
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=504940
