查看: 4427|回复: 3
台式机装独立声卡玩一会死机
发表于 2012-3-17 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个台式机,独立显卡.另外安装一个独立声卡.(声卡比较好)没见过什么牌子的.好多串英文.玩一会就死机.不装声卡正常.独立声卡装其他机器上也正常.怀疑是客户机器的问题.不兼容.系统换了.主板换了好几块.显卡换了.电源换了.检测硬盘.刚见U盘界面就死机.进COMS设置一下.还死机.回复出厂.以后黑屏了.放点还黑屏.检测卡代码.00-98-99-A3-A7-A6,中间的没看清楚就跑过去了.到A6不动了.还是黑屏.到底怎么回事...现在的问题就是.点亮后.怎么让它不死机.(刚装新机器)
发表于 2012-3-18 01:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉自己看得很乱。建议楼主保持原新机配置,另选换一个声卡。
发表于 2012-3-18 01:03:30 | 只看该作者 �
没见过的东西?考虑兼容问题,换一块其它声卡。
发表于 2012-3-19 23:56:47 | 只看该作者 �
是20几块钱的垃圾独立声卡吧,兼容性超差
