查看: 4016|回复: 11
关于基地AM2假负载的问题,求高手解答
发表于 2012-3-17 20:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
前段时间在基地订了几个台式机假负载,其中有一块是AMD-AM2的。 就是这块,看一下反面 ,问题出来了,在反面的说明里写到,本产品适用于AM2主板,不能用在940接口的板上,经百度查询“AM2接口,就是用的940的接口”,这我就晕了,求高手说明!
补充内容 (2012-3-19 09:48):
感谢饼哥的指导及各位同学的跟贴,总结一下:在AMD平台,940接口的主板有两种,一种是用在台式上的AM2主板,一种是用在服务器上的940主板,虽然都是940接口,但针脚定义是各不一样。此款只能用在AM2主板上测试。
发表于 2012-3-17 21:10:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很有可能是标错了,AM2和940就是一种接口 。除非是AM2 和AM3 不通用。想不通??
发表于 2012-3-17 21:16:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
am2之前有个940的,754到am2过度期用的,出现的很短暂,940的也很少,明白有这么一个型号就行啦,可能你永远也见不到940的板子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 10:17
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
失落园 + 6 正解
发表于 2012-3-17 21:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
940是服务器用的。AM2虽然是940针但名字是AM2。
另。你这个假负载是新版吧。呵呵VTT已经修正为0.9V 了。老的还是1.2v呢。那是VTT_DDR
发表于 2012-3-18 16:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
感谢各位的回答~~我原来也没弄明白咋回事·~~
发表于 2012-3-18 17:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
呵呵,假负载我不会使用
发表于 2012-3-18 21:02:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
饼哥,还是没明白。那这个说明里面的第一句话到底是对的还是错。既然是AM2的假负载应该就是可以测AM2的接口,而AM2的接口就是940针的。那句话里面又确是不能用在940接口的板上,怎么解释呀,求饼哥明示!
插座上写 940的。不能用。写AM2的可以用。  发表于 2012-3-19 08:54
发表于 2012-3-18 21:21:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很清楚了   不能用在服务器的940主板上,
发表于 2012-3-18 22:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
针数和外观完全一样、就是用在不同的机子而已
发表于 2012-3-18 22:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
明白了,同样是940接口的主板,台式叫AM2主板,而服务器叫940主板,谢谢!
针脚定义不同。  发表于 2012-3-19 08:54
发表于 2012-3-18 23:21:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他这个说的AM2是不是939的哦
当年AMD出了个低端的平台叫754,高端就是939.也就是见过的少量939双核,当然都是DDR1的内存,同样在服务器平台出了个940的接口好像当时有个名字是翼龙还是皓龙来着记不得了,后来AMD为了统一接口出了AM2,针脚也是94  详情 回复 发表于 2012-3-18 23:39
发表于 2012-3-18 23:39:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
影子崖 发表于 2012-3-18 23:21
他这个说的AM2是不是939的哦
当年AMD出了个低端的平台叫754,高端就是939.也就是见过的少量939双核,当然都是DDR1的内存,同样在服务器平台出了个940的接口好像当时有个名字是翼龙还是皓龙来着记不得了,后来AMD为了统一接口出了AM2,针脚也是940针但是名字变成AM2了,(可能是为了区分服务器的940和台式机的940)。接着出了AM2的增强版(AM2+)去前年的主流平台AM3,和现在的AM3+(推土机就是用的这个来着)和低端的整合CPUFM1(奇怪的是整合了GPU针脚还少了)
