查看: 3401|回复: 37
V3000独桥 求判断
发表于 2012-3-17 17:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接ok 本屏不显 经检测发现U8第三脚EN没到 此信号直接从独桥到U8第三脚 加焊独桥没用
发表于 2012-3-17 17:31:14 | 只看该作者 �
这个是桥坏了吗
发表于 2012-3-17 17:47:27 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2012-3-17 18:04:10 | 只看该作者 �
一般加焊是不行的  拿下来从植试试吧   实在不行换吧
发表于 2012-3-17 18:04:17 | 只看该作者 �
加个信号,看能骗过去不,我们很多改信号都能成功的
发表于 2012-3-17 18:13:40 | 只看该作者 �
EN 开启信号。桥发过来的,你查下中间的管子,试试看
发表于 2012-3-17 18:25:23 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题
发表于 2012-3-17 18:26:30 | 只看该作者 �
可能桥虚焊吧 把桥拿下来重新植珠
发表于 2012-3-17 18:27:38 | 只看该作者 �
不知都楼主的是什么问题
发表于 2012-3-17 18:28:47 | 只看该作者 �
桥的工作正常吗
发表于 2012-3-17 18:33:07 | 只看该作者 �
换个桥吧,那桥上BGA容易坏
发表于 2012-3-17 18:44:53 | 只看该作者 �
如果别的都没问题的话,加焊一下桥吧
发表于 2012-3-17 19:04:23 | 只看该作者 �
还是先重植、不行再换吧。。。。。
发表于 2012-3-17 19:15:47 | 只看该作者 �
一个桥的 还是先考虑桥
发表于 2012-3-17 19:19:56 | 只看该作者 �
如果是 6150或 mcp67 请楼主换新吧
MCP67DE  发表于 2012-3-18 12:44
发表于 2012-3-17 19:23:11 | 只看该作者 �
还是重植吧,不要换,这个芯片基本是假的。。。。
发表于 2012-3-17 19:59:55 | 只看该作者 �
测下屏线到屏上通不通,如果检测不到屏的话,一些板子也不会发出EN信号的
我换了另外一个机器上的屏也一样  发表于 2012-3-18 12:26
对有这种可能性,不能光加焊桥  发表于 2012-3-17 20:53
发表于 2012-3-17 21:08:20 | 只看该作者 �
换个别的信号过去这方法可以试试
发表于 2012-3-17 21:35:06 | 只看该作者 �
骗个信号过去,实在不行,就重置吧,这桥买了也不一定能用
发表于 2012-3-17 21:59:56 | 只看该作者 �
测桥的LDO-ON脚有没有电压。
