ZXCVWtest
查看: 9329|回复: 33
谁能给我说说怎么会有负电压?
发表于 2012-3-17 16:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,谁能给我说说怎么会有负电压?谢谢
发表于 2012-3-17 16:36:16 | 只看该作者 �
路过学习。。。
发表于 2012-3-17 20:19:35 | 只看该作者 �
不明不白。前因后果呢?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 12:11
发表于 2012-3-17 21:32:57 | 只看该作者 �
 负电压是相对而言的。首先我们要有一个参照物。举个例子:现有一电压要求为4.0V那么比4.0高的就是正电压,小的就是负电压。现在有一种电源模块可以同时输出正电压和负电压就是这样。并不是说真的能输出-*的多少电压!   电压的大小是相对于选择的参考而言的,当实际电压低于比较电压时,电压值为负。另一种情况:当选择的电压参考方向和电流参考方向相反时,参考电压为实际电压的相反数。
同意楼主: 4.3 反对楼主: 0.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-10 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 16:24
同意楼主: 5
电压就是相对而言的,一般把地看作零电压,所以比它低的就是负了  发表于 2012-3-29 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:04
同意楼主: 3 反对楼主: 0
谢楼主,我也在郁闷呢  发表于 2012-3-20 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 09:38
发表于 2012-3-17 21:34:04 | 只看该作者 �
我也是刚学的明白了吗???
发表于 2012-3-19 11:30:19 | 只看该作者 �
升压降压电路去看一看吧。
升压降压电路能看到负电压?不解。  发表于 2012-3-19 14:32
发表于 2012-3-19 12:22:19 | 只看该作者 �
长知识了                              ,
发表于 2012-3-19 13:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电动车充电器就是负高压,交流电倍压后成负高压
发表于 2012-3-19 13:04:50 | 只看该作者 �
原来是这样的啊!  嗯。今天又学习了新知识,,
发表于 2012-3-19 14:02:57 | 只看该作者 �
网上转载的:
1.首先,负电压怎样产生的?
不是真的有负电压存在,负电压是相对的概念。根据所选择的参考点,可以把电压分为正电压和负电压。举个例子:现有一电压要求为4.0V,那么比4.0高的就是正电压,小的就是负电压。
2.为什么使用负电压,她有什么好去?
1).提高设备的稳定性。使用负电压测试或者供电,可以避免设备在测试或使用过程中,因电子积聚,产生大电流损坏测试设备和电子部件。因为电子是带负电荷的,它会向正电压方向(高电位端)流动,电子的流动也就形成为电流。使用负电压时,过多的电子因为负电荷的缘故,会聚集到负电压的高电平端,也就是设备电源的接地端,而不会聚集在测试设备上,这样,设备因电子聚集而产生电流烧坏设备的机率就大大降低。
2).根据物理学上电磁场的特性,使用负电压,可以一定程度上避免电磁方面的干扰(具体为什么不是太清楚!呵呵!),这对于系统测试微安级或是更小级别的电信号时是有有益帮助的,提高系统测试毫欧级的小电阻的精确度。而对于使用负电压供电的设备,则可以提高设备的抗电磁干扰能力。
3).负电压对人体和设备的安全比较好点。
3.主要缺点是,负电压的产生成本比较高,比正电压要高!
同意楼主: 5.0
……主要缺点是,负电压的产生成本比较高,比正电压要高。…… 不可能吧.  发表于 2012-3-27 08:22
看见这电压什么的都有点头疼。。。。  发表于 2012-3-21 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:33
发表于 2012-3-19 14:51:38 | 只看该作者 �
是不是你的表笔对错了?是红对正极黑对负极
发表于 2012-3-19 18:57:12 | 只看该作者 �
我是来学习的 嘿嘿
发表于 2012-3-19 22:31:18 | 只看该作者 �
电路中一般公共接地点作为参考点,看作0电位,大于这个点的电压是正,小于这个点的电压是负。负电压的好处可以使电路设计的对称,比如功放的ocl电路,运放也可以用这样的对称电压供电。对称的电路可以减少失真,提高抗干扰。比如电脑的串口。有中心抽头的变压器可以产生负压,用开关电源也能产生负压。
  发表于 2012-3-27 18:38
发表于 2012-3-23 19:58:10 | 只看该作者 �
问这个问题 那我告诉你个秘密PC电源最高电压不是12V  是24V 用万用表量下蓝色和黄色 -12和+12就是24V
发表于 2012-3-25 16:37:33 | 只看该作者 �
来学习了    好好学习
发表于 2012-3-26 10:26:14 | 只看该作者 �
电动车是负高压?
发表于 2012-3-26 11:13:24 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2012-3-27 07:52:28 | 只看该作者 �
看了大虾们的解说,能开拓思维啊,谢谢分享
发表于 2012-3-27 08:18:44 | 只看该作者 �
相对与低电压而已嘛,是人为的区分的,去看看电动势是什么意思
发表于 2012-3-27 15:31:13 | 只看该作者 �
有点不明白,不过谢谢分享
