查看: 3816|回复: 5
DELL INSPIRON 1318黑屏 维修一例
发表于 2012-3-17 12:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台1318的  DELL机      拿过来的问题是黑屏      拆开屏     先试了灯管     好的
高压条保险被换成导线(如图2)
屏线修过   估计是断线了(如图3)
拆开一看  一根红色线断了   是给高压条的19V供电     接好  以为好了
上电  还是黑屏    开机量高压条19V供电    只有3.3V    电阻档一量没短路     断开导线      19V上来了    以为是高压条挂了
  换上去一根新的     电压还是被拉低至3.3V左右      接下来只能量主板上的电压了     (如图4)5-9脚为19V供电   也为3.3V    看来问题在主板上
跑GFX_PWR_SRC      (如图5)4脚19V 供电正常      3脚供电也正常   看来是Q48坏了    换了一个差不多的上去   19V供电正常了          问题到此解决    希望对新手有帮助
小问题   献丑了  高手要HOOL住
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
伤心孩不哭 + 8 赞一个!
发表于 2012-3-17 15:56:57 | 只看该作者 �
对我们新手来说 是经验!好 !
发表于 2012-3-17 15:59:25 | 只看该作者 �
挺详细的,不错支持一下·····
发表于 2012-3-17 17:21:53 | 只看该作者 �
路过 。。。。
发表于 2012-3-18 18:26:09 | 只看该作者 �
很好,修的不错,说的也不错,都能理解,
发表于 2012-3-18 21:34:19 | 只看该作者 �
详细   能听明白
