查看: 3481|回复: 7
华硕F8T显卡问题
发表于 2012-3-17 12:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子是机器不通电,经检查时QL60CPU坏了,在网上淘了一个ZM2201的cpu说是完美代换QL60的CPU,随即发了一块。来上机亮了,因本子是公安上用的机器不让上网,硬盘在送修时也被拆了,现在机器也亮了。所以用U盘进WINPE测试正常后,交付用户了。结果第二天用户送来说开机后进BIOS但是不要保存就可以亮机子,只要读取默认配置就不亮了,然后机器就算亮了不认独立显卡,集成显卡性能很差电影也看不成。有没有知道问题的大虾给小弟给点思路
发表于 2012-3-17 13:18:06 | 只看该作者 �
刷bios,肯定能好!
发表于 2012-3-17 16:33:20 | 只看该作者 �
我已经刷到最新了呀,还有没有其他办法
发表于 2012-3-17 16:48:16 | 只看该作者 �
有可能北桥问题  或cpu不行, 建议换RM  ZM系列
发表于 2012-3-17 16:54:37 | 只看该作者 �
刷·BIOS试试吧
发表于 2012-3-17 17:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 17:31:56 | 只看该作者 �
麻烦了,这下楼主。
发表于 2012-3-17 17:48:20 | 只看该作者 �
为什么啊
