查看: 2671|回复: 15
外显切不出
发表于 2012-3-17 11:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个联想昭阳E41G本本 外显切不出。内屏显示 机子使用都没问题。拆机发现VGA头被换过。测量CRT_VCC 5V正常,打 R G B的阻值都正常呀。Hs 第13脚信号5V,(我量我的本本是3.3)。Vs信号第14脚 无电压。我量我本本这个信号也没有。键盘也换了个试过 一样的。 做北桥 风险太大。  兄弟姐妹们 ,有弄过的给点提示
发表于 2012-3-17 17:53:21 | 只看该作者 �
这个活不好做
风险大,
本来人家还能显示,你搞得不能显示了,就玩大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得好,这种活一般我不接,熟客还会考虑下,不然到时得不偿失。  发表于 2012-3-18 00:19
发表于 2012-3-17 18:15:56 | 只看该作者 �
以前好像也有个这个机器 最后动了北桥不显示了 我给换个北桥 还不行 就给客户拿走了 唉 希望楼主顺利
发表于 2012-3-17 18:45:25 | 只看该作者 �
驱动没有驱好也会有这情况而且很多。
发表于 2012-3-17 18:58:08 | 只看该作者 �
U6,U7都换过了吗, 主要看行场频, R\G\B也就影响颜色
发表于 2012-3-17 18:59:18 | 只看该作者 �
集成显卡,最好用INTEL的驱动软件确认一下,用软件试试能不能切
发表于 2012-3-17 19:15:50 | 只看该作者 �
我自己的也是这样的毛病  以前可以切换的     现在不行了  还有个问题有时间不能开机      有时间可以开      没有BGA   不想理他  。因为是惠普V3000的
发表于 2012-3-17 19:52:52 | 只看该作者 �
期待结果,动桥之前在条件允许的情况下最好确定没有断线或元器件损坏
发表于 2012-3-17 21:38:57 | 只看该作者 �
看看,有没有少件
发表于 2012-3-17 21:45:20 | 只看该作者 �
有点像软件问题   装个快睫操作软件 看看
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-3-17 22:57:48 | 只看该作者 �
14PIN应有电压的吧
发表于 2012-3-17 23:27:44 | 只看该作者 �
既然屏显示正常,做咩仲搞外接?真咩人都有
发表于 2012-3-17 23:44:49 | 只看该作者 �
这要确定驱动先,要先软后硬,先易后难。做桥这个不好做呀?实在不行就不修了。
发表于 2012-3-17 23:57:27 | 只看该作者 �
驱动没问题,行场阻值测量没?
发表于 2012-3-18 10:15:35 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性最大
发表于 2012-3-18 10:19:07 | 只看该作者 �
动桥之前要量好所有可以有关联的
