查看: 3176|回复: 17
DELL 15寸一加热(850吹MCU左上角)就好,
发表于 2012-3-17 11:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
470/16V电容也换掉了,换成1000/16V了
MCU也直接焊接到主板上了
冷时间 待机:0.14A,有短路
热时间:待机:0.04 一起OK,点开关OK亮了
715a 860-1-a
把周围的那个像固态的电解都换了。  发表于 2012-3-17 11:37
发表于 2012-3-17 11:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那一坨 黑色热熔胶包裹的元件测量 并且加焊下。再不行,就把那周围的元件都清理下并加焊。你说的不是MCU,那个是存程序的存储器。类似主板BIOS。这个板子很老了。
谢谢您的回复。我把边上的东西全部加焊了, 黑色热熔胶包裹的元件是L  发表于 2012-3-17 13:26
发表于 2012-3-17 11:38:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很久没见过了
发表于 2012-3-17 12:03:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊吧 看看板后面有什么大件没啊
谢谢你的回复。板后面没有什么零件  发表于 2012-3-17 13:27
发表于 2012-3-17 12:13:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
典型mcu不良你可以换个良品mcu重刷程序,你有示波器顺便量一下时钟波形
我也怀疑是MCU不良,加焊以后,就OK  发表于 2012-3-17 13:27
发表于 2012-3-17 13:19:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我觉得是哪个小元件有毛病   这可不好找
发表于 2012-3-17 14:41:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-3-17 15:03:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
新乡华宇 发表于 2012-3-17 14:41
还没好,那个是个电感,应该没事情的啊
换白色的电解试一下,
电容换过,一样的  详情 回复 发表于 2012-3-17 15:13
发表于 2012-3-17 15:13:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
付吕剑武 发表于 2012-3-17 15:03
换白色的电解试一下,
电容换过,一样的
发表于 2012-3-17 17:13:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
晶振旁8脚是什么芯片,要是9435一类的换了就能好
24c04  详情 回复 发表于 2012-3-17 17:50
发表于 2012-3-17 17:50:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
24c04
发表于 2012-3-17 19:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
直接换那个ALI那个芯片吧。。用那个华邦的替代
谢谢,得读一下,写一下吧?  详情 回复 发表于 2012-3-17 20:33
发表于 2012-3-17 20:33:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,得读一下,写一下吧?
呵呵,找一个程序写到华帮。。。  详情 回复 发表于 2012-3-17 20:47
发表于 2012-3-17 20:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
新乡华宇 发表于 2012-3-17 20:33
谢谢,得读一下,写一下吧?
呵呵,找一个程序写到华帮。。。
发表于 2012-3-18 12:01:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把MCU换掉就行了,这个芯片特别爱坏
谢谢,我实验下  详情 回复 发表于 2012-3-18 12:10
发表于 2012-3-18 12:10:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压线圈 发表于 2012-3-18 12:01
把MCU换掉就行了,这个芯片特别爱坏
谢谢,我实验下
发表于 2012-3-18 12:47:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前些日子我也接到这么一台,无信号输入,找不到故障在网上买了这么一块板给换了,现在正常了
发表于 2012-3-18 15:40:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主是直接秒杀啊  。。
