查看: 2227|回复: 7
HP DV2000 短路
发表于 2012-3-17 10:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2000 965独显主板 原来花屏换631显卡后电流瞬间升到1.2A后电流递增,CPU无复位。看板子以前做过北桥怀疑北桥虚焊,加温后问题依旧。后发现北桥与南桥中间有个PC8电容对地短路,取下北桥后不短,更换北桥后问题依旧,现在完全乱了没头绪了,哪位帮我顺顺下边的思路呗。
发表于 2012-3-17 10:29:14 | 只看该作者 �
看各组电压正常吗。
发表于 2012-3-17 10:31:03 | 只看该作者 �
人品问题啊  呵呵  自己查吧 查分组电路 看看啊
发表于 2012-3-17 10:36:58 | 只看该作者 �
这个得慢慢来
发表于 2012-3-17 10:38:57 | 只看该作者 �
拆下北桥来   不断后 量各路电压  不就知道了
发表于 2012-3-17 10:58:11 | 只看该作者 �
可能是631显卡引起的,有的牌子笔记本不要北桥也能开机
发表于 2012-3-17 12:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 16:23:31 | 只看该作者 �
你换的是打磨的,还是改良的!看清楚点。
