查看: 2943|回复: 5
维修高压板
发表于 2012-3-17 00:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
我是个学高压板没多久的新人,在论坛里更是新人了,我目前也是建议你去加焊,说详细点吧,板子上的焊点多了,不一定所有的都要加焊对吧,那么我们应该找到那些焊点是容易虚焊的才要去加焊的。还有我学习维修高压板,每天要花十多个小时,甚至更多。除了去保护外,没修好一个板子,我检查哪里都是好的,就是保护,我有什么办法,所以来到了论坛看看有没有高手,我从论坛维修高压板第一个网页到现在第六个网页了 没有一个说怎么维修的(也就是说没有技术含量的),有的这样说换板子好,那我说看你从什么角度出发来做维修这个行业,你是看中技术,还是看重省事省力,还有的说不建议去保护,今天我告诉我70岁的爷爷,这样说,我简单说下,我说板子去保护能工作了,他怎么说的,他说那你做的不就跟家里用电线路的保险,把保险换成了铝丝吗。(说明大家都知道去保护不好)现在已经是凌晨0:52 我还需要在论坛的高压维修网页里看下去吗? 我不希望在这里浪费时间  对吧 看到我在这里说的话的师傅们,你们给我发表个意见。
发表于 2012-3-17 04:35:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对于有些经验的朋友来说
往往需要维修思路就好
过程是可以省略的
但对于基础薄弱的朋友而言是希望说得越详细越好
但是论坛里朋友们的水平各异又或因时间等问题不能一一详解,这是可以理解的
维修的最终目的是修复故障,这里面还包含了快速、经济、实用等因素
维修到比出厂时还好的状态,是我们维修人追求的最高要求,却也是不可能实现的
所以说楼主能在论坛里得到朋友们只言片语的提示,便已经是捡金子的事儿了。
以上为本人愚见。望勿笑!
发表于 2012-3-17 17:31:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修高压板,首先要知道高压板怎么工作的,工作条件,工作各个电压点,再根据故障现象来判断故障原因。修多了再加经验,修起来就方便了。
发表于 2012-3-18 02:52:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2012-3-18 03:12:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我现在手上有块高压条 在淘宝上买的12.5元,ic为df6109a  mos管是4606的 这个大家应该都有,四个灯口的吗。买了三个来学习用的现在都是要去保护,这几个板子就是试了几次而已,就统统都保护了,去保护后发现(13p----1n4148串3个接地注意正负极),现在灯管亮了,可是过了段时间后,灭了,你猜怎么了,你肯定以为出大问题了对吧,但是没什么大问题,就是要加焊几个地方,如果不加焊,一上电灯管一下都不会亮,我胡乱加焊,好啦!!真感谢上帝啊 这次亮了后,我开始烤灯管,已经24个小时了,没有什么问题。但是我不会就这样放弃这个板子的,我要继续修,不论花多少钱,不论时间要花多长,修好为止。因为我该检查的都检查了 检查到问题,我再买几条df6109a   4606  的 一样的板子,我把上面所有的零件换一遍,现在我问师傅门,那个板子会不会好,还是有两种可能呢,要么好要么不好吗?还不能肯定吗?我用这么笨的把法想知道那个板子会不会好
发表于 2012-3-18 09:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感谢分享,楼主辛苦啦
