查看: 2499|回复: 5
AMD主板故障有点怪,请各位指点下
发表于 2012-3-16 21:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到这样一个故障,AMD的主板,什么型号,不清楚,就是U的电压低了,只有0.83V,正常是1.15V,PWM是ISL6264,开机,测各组电压都正常,就是U 的低了,拆了U,在空载下,VCORE的电压正常,装上就不行,换了U也不行(是同型号的U),换了PWM也不行,,跟PWM没有关系,换了BIOS也不行,放电也不行,所有的信号都正常,请大家看看什么问题?
发表于 2012-3-16 21:48:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不要纠结这电压低了,有些AMW板子是这样的,不跑码时VCORE偏低,你实在怀疑的话可以测上下MOS管的G极的电压或者波形来判断VRM是否正常工作。还可以测下主板复位是否正常,如果有复位那肯定是正常的了
发表于 2012-3-16 21:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发热不发热呢,查下温度检测线路
发表于 2012-3-16 22:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要是跑码了 电压就不低了,先加焊桥吧
发表于 2012-3-16 22:27:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
AMD的首选焊桥
发表于 2012-3-16 22:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你把CPU的滤波电容及场馆统统换掉,再试一下
