查看: 3542|回复: 11
[板卡资料]
悬赏100点
发表于 2012-3-16 21:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
100下载分
南桥VT8237R和VT8237R PLUS可以代换吗?要有PDF
发表于 2012-3-17 00:52:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以代换 给我50分行了 哈哈
回复
发表于 2012-3-17 10:37:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能代换啊,我都试过,在神舟V700笔记本上,原来是USB不能用,VT8237R PLUS的南桥,换VT8237R 后不但USB不试别,硬盘也不识别,但能亮机,读光驱也死机,脚位都是一样的,VT8237R PLUS应该支持的功能要多些。
一开始能亮我还以为桥没换好,重焊了两次都一样的,应该桥的功能上有所区别,这个不是有铅和无铅的区别,所以不能换!
回复
发表于 2012-3-17 17:48:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我说可以,你还是不信的话,我直接给你一个vt8237r plus 你把分给我好了。
回复
发表于 2012-3-17 23:41:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到底行不行啊.因为我换了两个.没开机的时候SB2.5V是正常的.一开机SB2.5就短路了,但拆了桥2.5电压是正常的.
回复
发表于 2012-3-19 19:51:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天又试了一个新的,不行啊,USB阻值不一样,待机电流偏高,主板是好的
你的主板有问题  发表于 2012-3-19 20:02
回复
发表于 2012-3-19 20:19:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我把焊下来的植株再焊回去就行了啊,要么就是我买的8237新的就有问题
回复
发表于 2012-3-19 20:54:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是短了把
回复
发表于 2012-3-19 22:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能代换的,桥功能脚不一样!!!!!!!
回复
发表于 2012-3-19 22:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
后者能代换前者吧
回复
发表于 2012-3-19 22:55:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意我楼上的说法!
回复
发表于 2012-3-19 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
此南桥本人经常代用,我最清楚不过了
回复
