ZXCVWtest
查看: 42104|回复: 16
一进PE和系统就卡在进度画面 一动不动
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-16 20:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找了个老主板,准备装台机器自己用,按开机键显示器也亮,只是进PE 和进系统都卡在第一个画面上,进度条刚显示一动不动,没有一点进度。
后来逐渐排除,
内存换了一个还是这样,
硬盘换了一个还是这样。
Cpu换了一个还是这样,
连接线换了一个还是不行,
硬盘反复格式化还是不行。
但是可以进bios,可以在dos下格式化硬盘,可以在diskgenius下重新分区。
请大家帮忙看看是怎么回事。
发表于 2012-3-16 20:57:42 | 只看该作者 �
可以坑定是桥的问题  (前提是各供电都正常)你别忘了换个电源啊
发表于 2012-3-16 21:35:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上,
电源是atx300w,这个一直没换,手头电源不多,
我去试试。
如果是桥怎么办,我没换过南桥。
发表于 2012-3-16 22:15:01 | 只看该作者 �
换了电源还是这样,那就是桥的问题了,刚才用电吹风猛吹一阵,如果有配件给换上试试。
发表于 2012-3-17 01:15:54 | 只看该作者 �
我也遇到过,跟你类似的问题,就是把winpe ,在别的电脑上重新做了遍。
发表于 2012-3-17 01:29:36 | 只看该作者 �
我看这个问题就是主板的问题
发表于 2012-3-17 09:58:41 | 只看该作者 �
把硬盘拔掉进PE,看下是不是硬盘有问题
发表于 2012-3-17 10:35:04 | 只看该作者 �
直接GHOST  系统进硬盘   看看  或许PE不兼容呢
发表于 2012-3-17 11:53:05 | 只看该作者 �
基本都换了,就差主板电源没换了。
发表于 2012-3-17 15:36:46 | 只看该作者 �
能不能进安全模式,在BIOS中关闭网卡,声卡看下。
发表于 2012-3-17 17:35:02 | 只看该作者 �
刷一下数据要的bios
发表于 2012-3-19 09:43:08 | 只看该作者 �
扔掉了,那天拆掉南桥后发现没法处理,找技嘉的主板bios 没找到dos启动的。
发表于 2012-3-19 09:51:54 | 只看该作者 �
如果是桥的问题,最好放弃了
发表于 2012-3-19 10:09:28 | 只看该作者 �
听你这么说应该是南桥的问题,你换了试试、
发表于 2012-3-19 10:46:02 | 只看该作者 �
试试刷bios 之后不行你在弄桥
发表于 2014-7-23 14:23:32 | 只看该作者 �
我这也有一块和你差不多的现象,就 是进到pe的进度条就死了,进系统到进度条也死了。不上硬盘也是一样的,刷过bios,换了cpu,内存,加焊过显卡,网卡拆过,网桥拆过,sd卡槽也拆了,机器是dell 1310 班号是la-4231p,就连网口也拆了,这个网卡烧了,已换好的了,故障还是一样
发表于 2014-7-23 14:24:50 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-7-23 14:23
我这也有一块和你差不多的现象,就 是进到pe的进度条就死了,进系统到进度条也死了。不上硬盘也是一样的, ...
还有忘记写了 南桥也在料版拆了一个直上去的
