查看: 2420|回复: 13
dell 1464 求思路
发表于 2012-3-16 18:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  1464 独显 机子原先是不过显卡  用封枪加热了下  然后压一压  本来是想测试   没想到 搞完之后直接不跑码了    显卡量过没短路  求解  是不是显卡弄坏了?   不想直接换显卡  有没有高手知道这是怎么回事呀  就压了下显卡而已呀
发表于 2012-3-16 18:11:25 | 只看该作者 �
起码要重新植珠啊
发表于 2012-3-16 18:19:00 | 只看该作者 �
只要没动到其它地方,想不动显卡也不行啊
发表于 2012-3-17 09:27:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 09:30:37 | 只看该作者 �
先查下和显卡有关联的东西  供电等东西
发表于 2012-3-17 09:36:18 | 只看该作者 �
珠子和主板用肉眼是看不出来连没连的
发表于 2012-3-17 09:36:19 | 只看该作者 �
你把显卡给吹死了吧 建议你找个料的换上看看
发表于 2012-3-17 09:36:40 | 只看该作者 �
建议你上BGA
发表于 2012-3-17 09:43:09 | 只看该作者 �
核心估计让你吹坏了
发表于 2012-3-17 15:52:19 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2012-3-17 09:43
核心估计让你吹坏了
感觉应该没那么脆弱吧   风枪200度得温度能把核心吹坏?  而且核心也没爆珠 。
没有爆珠只是表面现象啊  发表于 2012-3-18 09:36
发表于 2012-3-19 15:14:56 | 只看该作者 �
换个显卡试试看吧
发表于 2012-3-23 16:00:16 | 只看该作者 �
先加焊不行再重新植哦,
发表于 2012-3-23 16:05:22 | 只看该作者 �
显卡没那么容易坏,应该是锡点氧化的厉害,BGA
会员201220 该用户已被删除
14#
发表于 2012-3-23 17:03:20 | 只看该作者 �
查和显卡相关的电路啊,查完后 再确定是不是显卡啊,有时候也有可能压的过程中掉件了
