查看: 4000|回复: 14
HP 4411S 无显
发表于 2012-3-16 17:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411S 无显,电流到0.89,加焊了显卡,求BIOS
发表于 2012-3-16 17:36:23 | 只看该作者 �
4411S bios
HP 4411s.rar
1.16 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-16 17:41:28 | 只看该作者 �
AMD的吧。先换个CPU试试
发表于 2012-3-16 17:54:14 | 只看该作者 �
楼主你这个电流没到显卡啊,你加焊显卡作甚
发表于 2012-3-16 17:55:55 | 只看该作者 �
CPU工作正常吗,,内存正常吗
发表于 2012-3-16 18:07:24 | 只看该作者 �
0.89A的电流CPU没有工作啊  你该查查CPU的供电哦
发表于 2012-3-16 18:18:58 | 只看该作者 �
换个CPU看看啊
发表于 2012-3-16 18:19:17 | 只看该作者 �
北桥也有虚焊的啊
发表于 2012-3-16 18:21:00 | 只看该作者 �
加焊显卡的
发表于 2012-3-16 22:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡挂了
发表于 2012-3-16 22:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才错了,应该是CPU挂了
发表于 2012-3-17 16:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 16:54:01 | 只看该作者 �
4411s的机器应该是INTEL的吧,哪种BIOS坏也是通病来的
发表于 2012-3-17 16:59:33 | 只看该作者 �
如果是AMD的   北桥问题
BIOS坏是通病 但是要是芯片组不一样也不能用的啊
