查看: 5891|回复: 38
[显卡维修]
显卡插电视挂了
发表于 2012-3-16 17:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
没接触过显卡。
没事干接到电视上看电影,关机接得,接电视的时候发现有火花没在意,可是当打开电脑时发现黑了显示器没反应了,够郁闷的了。拆下显卡如上图所示。
好比看天书型号在哪都一头的雾水。如何下手啊?
发表于 2012-3-16 17:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电视机的接口输出电压太高了吧?把显卡烧坏了,一般先查供电
发表于 2012-3-16 17:42:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
送去给人维修吧,应该是供电部分烧了!
发表于 2012-3-16 17:45:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-3-16 17:54:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好像N卡4350
补充内容 (2012-3-17 18:26):
汗 打错了是ATI的4350 宝龙达给联想代工的就是这板型,连元件位置都一样
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
摆脱 A卡才有4350  发表于 2012-3-16 20:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
q123654 -2 n卡有4350 吗。打错了吧
发表于 2012-3-16 17:58:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主电视的电压那么大你接显卡肯定挂啊      可能是显卡芯片坏了 换个芯片吧
发表于 2012-3-16 17:58:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是不是虚焊了啊
发表于 2012-3-16 18:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笨人认为先测一下两个场管的好坏。
发表于 2012-3-16 18:10:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你的卡应该是品牌机拆机卡。主芯片应该不会坏。估计就是烧个场效应mos管吧。
发表于 2012-3-16 18:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接信号线也会烧显卡,这电视也太强了
发表于 2012-3-16 18:17:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那依老兄的意思电脑是不可以接电视的吗?
我怎么听说好多人用电视当显示器看电影呢?
发表于 2012-3-16 18:52:30 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
基本上没有修复的可能!!!看标签应该是品牌机OEM的卡。这个暂且不说
很多VGA和DVI的线路都是直通显卡芯片的,这种外部电压过高击穿,轻则缺色,重者黑屏。只能换核心!
无论是VGA还是DVI都会通过08门电路传输H V同步信号。他的卡还有的修,不像你说那么悬。  详情 回复 发表于 2012-5-5 23:32
发表于 2012-3-16 19:09:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不会烧显卡吧,电视机本身就带有VGA和HDMI口子怎么会烧呢,应该是你的显示卡本身有问题
发表于 2012-3-16 19:24:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你输出信号到电视机的VGA接口上怎么会烧了显卡?没听说过!
别说你还是关机插的线,即使不关机,也不会烧东西的。
列位,接触电脑这么多年了,从没见过换接信号线烧硬件的。
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 19:42
发表于 2012-3-16 20:01:05 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
应该是惠普品牌机的卡吧?
发表于 2012-3-16 20:04:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果显卡接电视前是好的,那么就从VGA接口往前查。
发表于 2012-3-16 20:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡是不工作啊 还是没有输出信号啊....
发表于 2012-3-16 20:13:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
插座不接地,电人也是应该的,何况只坏了一个显卡而已!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你们家的电视插头是三头的?  发表于 2012-4-5 14:51
发表于 2012-3-16 20:16:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
显卡松了,再插回去试试看 。
发表于 2012-3-16 20:21:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一般这种显卡多为门电路控制输出,接口附近应该有一颗74act08之类的门电路芯片,换换它看看?
