查看: 2915|回复: 17
T61P的维修问题
发表于 2012-3-16 16:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到个T61P机器故障为开机不亮,外接花屏大家都知道是显卡的事,不用多想,报完价格,客户要求换个显卡,所以就换了个升级版的,结果换了之后,本屏外接都能亮,可是花瓶啊,一开始以为没做好,又重新支株,还是不行,显存也换过了还是花瓶,请大家帮帮忙什么问题,是不是断线了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这机器是灌的黑胶吧,很容易掉点的。然后看看周围有没有掉件。  发表于 2012-4-7 09:24
发表于 2012-3-16 16:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老生常谈的问题了 只有自己去排除了 还有注意下屏线 屏本身有没有问题
发表于 2012-3-16 16:34:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我碰到过,,也是没有搞好,,屏的上半部分换过了,一样,,显卡,显存,都换了,,还是一样的
这个是亏本买卖了
发表于 2012-3-16 16:50:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是不是BIOS引起的
发表于 2012-3-16 18:40:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我手上两台机器也是这样,太难搞搞了,晕死了。所有能直接测得到的电压和数据波形都正常晕死了!!
发表于 2012-3-17 00:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要细心!
发表于 2012-4-6 00:53:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
要看是怎样的花屏?显存坏的较多。
发表于 2012-4-6 01:03:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
噩梦,每次做打黑胶的显卡都提心吊胆的,做完都要仔细检查下有没有掉件。
发表于 2012-4-6 10:00:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
打黑胶的,我一般都告风险太大,不行就换板,用土炮去显卡感觉比bga的成功率高
发表于 2012-4-6 10:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看下是不是显存爆珠了
发表于 2012-4-6 12:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扩屏乌旁边的两颗显存,其中有一颗有问,拆下来换一颗便可,我修了很多了
发表于 2012-4-7 00:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
发表于 2012-4-7 00:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存问题,上次修一台dell的机器就是这样,折腾起我了
发表于 2012-4-7 00:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡还可以量得到有没有坏,但显存就。。。换板吧!其实之前你有没有排除屏跟屏线有没有问题再做显卡?不要走错方向
发表于 2012-4-7 09:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片里面打胶了,是不是爆珠了啊
发表于 2012-4-7 09:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我这还有一台没做呢    灌黑胶不说 离北桥还太近  不太好做啊    而且我这个还是高分屏    板子不好找啊
发表于 2012-4-7 09:59:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
仔细观察一下 看看有没有掉件   旁边的电阻电容什么的
发表于 2012-4-7 10:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修主板是技术加运气,有的时候明明知道是什么问题,就是搞不定啊,碰到过
