ZXCVWtest
查看: 3835|回复: 11
详细讲解cpu-Rst# 不正常怎么修,
发表于 2012-3-16 10:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu-Rst#(cpu 复位)    不正常
有以下俩种表现:1、电平低(说明Pci-Rst已出)    2、无电平那我先讲电平低, 电平低查北桥相关的条件.北桥的条件有俩种表现1、要么是北桥本体.要是本体就加焊或者换.2、 负载/上拉 ,上拉电压不够或者上拉电阻引起. 电平低很简单。
接下来我们看: 2、无电平(比较麻烦)
无电平首先要量cpu-RsT#对地值 的表现有以下俩种:1、无穷大  2、正常
要是无穷大的话 要么是假负载断针或者用错了.有很多新手维修员可能还真搞不清楚如果判断是否用对cpu.也可能是cpu座子空焊, 要是空焊就有一定难度了,加焊很容易把座子弄融了或者变色等等.
要是cpu-rst#对地值正常 那么量PcI-RsT#(3.3v) 不正常,不正常就看pci-rst#低还是无, 要是低那么就是南桥本体或者pci负载. 要是无 那么就查CLK(时钟) 时钟要是ok,那么查南桥条件或者是南桥本体
刚刚讲的是不PCI-RST# 不正常,  那么现在讲PCI-RST#正常  正常的话修北桥工作条件.供电 CLK PCI-RST 本体
各位兄弟多多顶顶, 认为写不还可以给点分吧.!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12070270.2元2021-12-20 00:11
 会员13660510.2元2021-12-7 22:24
 会员13569550.2元2021-9-5 17:26
 会员6879980.2元2020-9-26 20:13
 会员11068300.2元2019-4-20 14:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 11:00
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
cxkjjlb + 10 神马都是浮云
梦之晓 + 10 赞一个!
本文由 会员575758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-16 10:45:31 | 只看该作者 �
这个总结不错。有技术!看不出来,基地高手不少!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 10:56
发表于 2012-3-16 10:48:56 | 只看该作者 �
基地高手不少
发表于 2012-3-16 11:00:08 | 只看该作者 �
不错,顶一个,值得学习
发表于 2012-3-16 11:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 11:16:43 | 只看该作者 �
呵呵, 算不了高手,,刚刚进这行没到一个月呢.
发表于 2012-3-16 11:17:03 | 只看该作者 �
renxj 发表于 2012-3-16 11:00
不错,顶一个,值得学习
大家互相学习
发表于 2012-3-16 11:26:21 | 只看该作者 �
经验都是积累出来 的
发表于 2012-3-16 11:46:11 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-3-16 11:26
经验都是积累出来 的
呵呵, 是阿
发表于 2012-3-16 12:40:25 | 只看该作者 �
学习了,基本的维修思路,主要为一点,就是要熟习主板的上电时序,修硬启动未完成的故障就简单些了。
发表于 2012-3-16 13:16:23 | 只看该作者 �
呵呵, 维修要思路明确,细心
发表于 2012-3-22 21:34:45 | 只看该作者 �
学习一下。。。
