查看: 9196|回复: 5
HP mini110 维修 算是通病吧
发表于 2012-3-15 21:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修几片 HP mini110 主板 ,北桥小的 945SE  CPU N270
一片无内存供电换个供电芯片OK,
一片不过内存,灯座打有一点空焊,加焊北桥后OK,
另外一片跑d5不过,另三片跑2A的样子,感觉要显示了,却显不出,外接还会有一下信号,但却显示不了。另一片跑码00,电流0.36A不动。我把几个北桥拆下后交换打,发现故障刚好对掉了,看来不是空焊而是坏了,买几个北桥换上,全部OK。
别人都说上网本CPU 和北桥空的多,这次发现 这本 却是北桥坏的多啊。(经验只做参考,每个人碰到的可能不一样)
正常电流上了0.36后会上到0.42再掉回来一点跳几下到0。43A左右就显了。这个只是个大概。做参考吧(裸板)
正常跑码  03--38--d5--中间又有好多次跳 到2A 马上要显示了,再跳几个 最后到 00  显示咯(这板有一个mini槽可以跑码)
每天修板修的累,救命啊。。。
发表于 2012-3-15 22:07:00 | 只看该作者 �
呵呵 辛苦了
发表于 2012-3-15 22:12:05 | 只看该作者 �
上网本确实是北桥虚焊好坏的比较多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 19:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 22:20
发表于 2012-3-15 22:46:49 | 只看该作者 �
呵呵。。和楼主同感啊。。。以前修两个ZG5上网本。。都知道这个本BIOS坏是通病。。可我那两台偏偏都不是。。。。经验主义害死人。。。
发表于 2012-3-15 23:01:26 | 只看该作者 �
这个机子,BIOS坏都多呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好多,内存来回跑的,只要刷BIOS就好了。  发表于 2012-3-15 23:59
发表于 2012-3-15 23:56:29 | 只看该作者 �
我弄过一个,不开机的,后来我拆开了,插电居然开机了,以为是屏线插槽接触不好,就重焊接了下,装上又不开机了,又拆开了,最后把硬盘内存网卡,全拿掉,一个一个的按,在安装网卡的时候坏了,确认是网卡坏了,摘下扔掉。
