查看: 2206|回复: 10
compaq 6531s 不通电不开机!求救
发表于 2012-3-15 17:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把笔记本主板拆出来 ,插上电源,发现一IC tps s1120  很烫   我换掉不烫了  但还是没待机电压!请问各位这怎么修啊  本人是菜鸟   请指教!谢谢
发表于 2012-3-15 17:27:42 | 只看该作者 �
查待机条件啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 20:09
发表于 2012-3-15 17:28:48 | 只看该作者 �
你查哈一IC tps s1120  的电压脚啊
发表于 2012-3-15 17:33:52 | 只看该作者 �
IC tps 51120  个脚电压  各交功能定义?
发表于 2012-3-15 17:43:08 | 只看该作者 �
检查tps 51120的工作条件,供电,开启信号
发表于 2012-3-15 18:03:24 | 只看该作者 �
基础有待加强....
发表于 2012-3-15 19:56:47 | 只看该作者 �
对照着图纸查待机芯片的工作条件。
发表于 2012-3-15 20:02:54 | 只看该作者 �
51125發燙,多半基準輸出短路。還有多半IO掛了。
发表于 2012-3-15 20:05:17 | 只看该作者 �
一步一步来找图纸慢慢查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的慢慢来,这样的问题搞过一次,下次就知道了,都得有一个过程。都是一点点积累起来的。  发表于 2012-3-15 20:10
发表于 2012-3-15 20:08:10 | 只看该作者 �
没待机相对来说还是好修一点
发表于 2012-3-15 20:13:45 | 只看该作者 �
如果是焊工不好,仔细检查是不是没有焊好芯片的引脚,先查查待机工作条件,像楼上朋友说的一样。实在不行,再换个试试。
