查看: 4179|回复: 9
东芝M800 不触发
发表于 2012-3-15 16:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台东芝M800的机器,待机0.001,有3.3 5v电压,我查了一下EC的供电脚,19脚有3.3v,102和115电压拉低了,正常时3.3V,四角有3.3v,64脚的电压也拉低了,我想问一下,这个EC(wpce775l)的芯片,有没有程序的,要是代换的话是不是得找同样的料板啊?晶振电压我也测了,一段时0.63,一端0.54,我感觉晶振是正常的,现在就是不触发,有谁修过这个机器,吧维修思路给我分享一下,我怀疑是EC坏了,看看大家的看法。
发表于 2012-3-15 17:13:32 | 只看该作者 �
看看我的贴吧,很详细的http://www.chinafix.com.cn/thread-494609-1-1.html芯片没有程序的
发表于 2012-3-15 17:49:02 | 只看该作者 �
你的帖子我已经看了,我的待机是0.001,有3.3 5v的,你说像我说的这种情况,是不是EC坏了呢?
发表于 2012-3-15 17:49:55 | 只看该作者 �
我看你的帖子,你的机器已经修好了,我想问一下你怎么修好的?小弟请教一下
发表于 2012-3-15 17:52:30 | 只看该作者 �
不触发的机器可以刷个BIOS看看
发表于 2012-3-15 18:03:18 | 只看该作者 �
安时序来修,
发表于 2012-3-15 18:21:04 | 只看该作者 �
bios,早就刷了,还是不触发,
发表于 2012-3-15 18:23:46 | 只看该作者 �
按标准时序来修吧,查EC工作条件,没满足的话查为什么导致。
发表于 2012-3-15 18:30:33 | 只看该作者 �
新手来学习的!
发表于 2012-3-15 18:34:11 | 只看该作者 �
废话,我还不知道按时序来修啊,我是修不出来了,我才发帖问的。
