查看: 1871|回复: 1
UP43AX V2 跑77
发表于 2012-3-15 14:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块UP43AX V2 主板,开机跑68-c1-77不动 ,换了CPU 内存 BIOS刷过,一样 ,检测电压都正常 看过  探索者不忍  的帖子,检测了SMCLK 和SMDAT 电压都正常 压过 NB  SB CPU座一样  取下 声卡 网卡  com口一样 无思路 求解
发表于 2012-3-29 19:46:06 | 只看该作者 �
直接干NB,别无它选了
