查看: 2375|回复: 9
三星机器怪问题!!大家帮看下
发表于 2012-3-15 14:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r428,集显,ibm南桥,IO是smsc mec1308-nu,改IO的116脚直接与开机键相连,64脚送出南桥一个pwrbtn#信号。 现在的问题是,测116脚跟开机键都有正常的3.3v电压,用示波器探头放在116脚,按开机键,明显有低-高-低的跳变,也能一次触发!但是如果不放探头或者万用表的表笔在该脚,按开机键四五次才能开机,甚至是八九次!IO我以已经换过了,问题没有解决。我就不明白了,为什么要放上表笔才能正常开机呢?请高手们帮忙分析下,这TM到底是什么原因啊。。头疼!
发表于 2012-3-15 14:20:15 | 只看该作者 �
你看看开机按键有问题?
发表于 2012-3-15 14:26:59 | 只看该作者 �
以前碰到一台是开机键漏电,用表测试是没问题!换了就好!
发表于 2012-3-15 14:34:39 | 只看该作者 �
看看晶整啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 15:46
发表于 2012-3-15 22:34:24 | 只看该作者 �
开机键已经换过,不会是开机键的问题!
发表于 2012-3-16 10:01:11 | 只看该作者 �
会不会有什么上下拉啊
发表于 2012-3-16 10:16:42 | 只看该作者 �
学习,支持楼主
发表于 2012-3-16 10:57:20 | 只看该作者 �
碰到过有些机器要按两次才触发的,顾客也没太在意,就没修,按这么多次的没碰到过,愿楼主早点解决,奉献下结果
发表于 2012-3-16 14:44:00 | 只看该作者 �
我怀疑是RTC电路的问题,可惜我没能仔细查下去!主要是这块板子是从网上给客户订的新板,不能随便动,我联系卖家换板了
发表于 2012-3-16 15:23:11 | 只看该作者 �
开机电路肯定有问题
