查看: 1858|回复: 4
DV2000(965独显)单接适配器和电池都正常,同时用就掉电
发表于 2012-3-15 13:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程就不多说了,总之很费了些神。后来发现R108两端电阻为10K,而另一个正常的主板为15K,取了并联的几个电容和那个R108后有44K,正常应为无穷大。换IO后正常。正常后充电电流加运行电流3。5A时这里的电压为1。9V左右。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 03:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长治笔记本维修 + 5
发表于 2012-3-15 13:41:52 | 只看该作者 �
路过看看!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
滦南人 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-15 14:06:26 | 只看该作者 �
楼主的功夫很硬啊   看来很仔细啊  这都能量出来
发表于 2012-3-15 14:08:52 | 只看该作者 �
不明白楼主什么意思
发表于 2012-3-15 14:23:29 | 只看该作者 �
看了不是太明白,不过楼主的细心,佩服!!
