查看: 2074|回复: 7
笔记本的奇怪问题
发表于 2012-3-15 13:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本原来问题开机后掉电。打开后散热不好。从新换散热片后。电脑部在掉电,无法进系统。检查后硬盘有坏道(160G)。更换新硬盘(320G)无法安装系统。连换三块硬盘后故障依旧。一步步也是这样老是蓝屏。同时也改了硬盘工作模式。只有原来硬盘安装系统部蓝屏后来没办法只能坏道影藏起来。向客户交差。请大侠指教这是什么原因导致。为什么新硬盘就不能安装系统。
发表于 2012-3-15 13:39:06 | 只看该作者 �
路过看看!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鹤祥 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-15 13:42:14 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,是神舟的本本,因为有的笔记本BIOS里默认了硬盘大小,最多只支持250G的,你换了320G的肯定就是这 问题了
发表于 2012-3-15 13:45:23 | 只看该作者 �
什么本,联想有一款就是显卡上有哥螺丝顶不好,就是蓝屏~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-3-15 13:49:35 | 只看该作者 �
不上驱动装个系统看看
发表于 2012-3-15 13:59:34 | 只看该作者 �
   我以前遇到这种情况都是 不装驱动的  然后进系统在装的驱动 。。。。
发表于 2012-3-15 14:08:29 | 只看该作者 �
你在bios里设置硬盘接口试试.也可能不支持,前段时间就碰见过不支持的.
发表于 2012-3-16 12:41:46 | 只看该作者 �
换个小硬盘试试看
