查看: 3482|回复: 20
为什么有些机器WIN装不起来呢?
发表于 2012-3-15 08:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
为什么有些机器WIN装不起来呢?
发表于 2012-3-15 08:43:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
配置低也会这样
发表于 2012-3-15 09:37:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你所说的装不起来是怎么个装不起来法啊?
发表于 2012-3-15 09:38:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ这话问的,怎么回答啊?
发表于 2012-3-15 09:40:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像老机器一般都装不起来
发表于 2012-3-15 10:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
就是安装以后出现一串的选择方式:
有XP/2000选择的
也有linux等选择的,没有截图
那就是你的C盘里装了多个操作系统,需要你选择哪个系统来使用^_^ 重装系统应该根据提示先删除原来C盘分区,在重建一个C盘,装到这个新分区就好了。  详情 回复 发表于 2012-3-17 13:09
发表于 2012-3-15 16:11:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
老的很的机器就是装不上
发表于 2012-3-16 14:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不兼容。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-17 08:22:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你不说具体现象,也没法帮你。不知道你这是来发牢骚呢还是寻求帮助。
发表于 2012-3-17 08:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不清不楚,不好说
发表于 2012-3-17 09:20:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GG  MM  麻烦把问题描述清楚,说成这样把大家都听得云里雾里的。
比如说什么电脑。买了多久,用光蝶装,还是U盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:31
发表于 2012-3-17 10:40:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
win什么意思?win7?XP?98?
没听懂什么意思
发表于 2012-3-17 10:50:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看了半天  没懂
发表于 2012-3-17 10:54:39 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
机器太老了吧
发表于 2012-3-17 13:09:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
重装系统应该根据提示先删除原来C盘分区(在尚未划分的空间中创建磁盘分区,请按C),再格式化重建一个C盘,装到这个新分区就好了。
发表于 2012-3-17 15:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我没事把家里810的老机装XP死活装不上,装98就一点问题也没有。
发表于 2012-3-18 10:28:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板的bios不支持
发表于 2012-4-1 14:07:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
慢慢研究吧
发表于 2012-4-1 20:33:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你的意思是win装不起来 linux装的起了?
发表于 2012-4-1 20:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
老机器不是装不上!
以前还有人P3都装上了的(纯属犯贱)
关键是跑不跑的动的问题!·
