查看: 3230|回复: 17
方正R650n白屏故障,特别头疼
发表于 2012-3-14 22:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正r650n白屏。刚接到的时候是黑屏。一看是显卡通病,直接BGA显卡。上机测试,屏上有亮光了,就是啥都不显示。但是外接显示器正常。。屏换过了,屏线也好着呢。那位大哥遇到过,指点指点
发表于 2012-3-14 22:26:50 | 只看该作者 �
还 是显卡的问题吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-3-15 00:03:26 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2012-3-15 09:23:03 | 只看该作者 �
显卡没做好或者是显卡不良(VGA到LVDS部分有问题了)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 11:37
发表于 2012-3-15 09:30:34 | 只看该作者 �
估计显卡没做好,重做下试试。
发表于 2012-3-15 10:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 10:11:36 | 只看该作者 �
重植株,试一下
发表于 2012-3-15 10:15:57 | 只看该作者 �
开机的时候是白屏还是灰屏 屏线有没有断
请教:白屏 和 灰屏 可以判断出哪些不同结论。  发表于 2012-3-15 10:22
发表于 2012-3-15 10:18:27 | 只看该作者 �
可能是显卡没有做好吧..,,,
发表于 2012-3-15 10:23:57 | 只看该作者 �
实在不行换个显卡芯片
发表于 2012-3-15 10:25:14 | 只看该作者 �
什么显卡心片啊,看看是不是显卡门的
发表于 2012-3-15 10:47:00 | 只看该作者 �
楼主量一下主板屏接口的时钟看看,阻值不对就是显卡重新植株或是换一个显卡芯片
发表于 2012-3-15 10:49:12 | 只看该作者 �
你的显卡坏啦    这机子就是显卡坏
发表于 2012-3-15 21:34:44 | 只看该作者 �
gpu GPU没做好,
发表于 2012-3-27 17:52:11 | 只看该作者 �
显卡坏的几率比较大,我手里现在就有一台,加焊完显卡按开机键,电流从0.01跳到0.02就没动静了,唉
发表于 2012-3-27 18:04:40 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。显卡没有做好或者是显卡不良。
发表于 2012-3-28 13:02:53 | 只看该作者 �
换个显卡看下  再仔细看下有无掉件。。
发表于 2012-3-28 13:09:12 | 只看该作者 �
这种机子,我见过好几个,都是有时白屏、有时黑屏,有时开机黑屏,到桌面白屏,有时开机白屏,到桌面黑屏。
有个在保修期之内换过板子,没到三个月,过了保修又坏了。
