查看: 3072|回复: 18
ASUS F80CR 有规律死机
发表于 2012-3-14 22:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型  :      F80CR   SIS968南桥,ATI显卡,集成CPU
发表于 2012-3-14 22:46:01 | 只看该作者 �
我感觉是北桥的问题,但这种板子容易变形啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-14 22:23:41 | 只看该作者 �
我也碰到过,没有搞好呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-14 22:16:40 | 只看该作者 �
现象        开机过LOGO画面往下走几步后死机,在BIOS里面也是一会就死机,死机后北桥很热
死机强制断电后,再开死的会更快,甚至有时候会不显。等凉了后会死的慢点。
显卡换过,BIOS刷过还是一样
不知道大家有没碰到这个问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-14 22:26:46 | 只看该作者 �
樓上的換南橋可是修好過?我也遇見過這樣的問題,看見SIS的晶片組就頭大啊。
发表于 2012-3-14 22:25:09 | 只看该作者 �
把SB换了试试
发表于 2012-3-15 09:28:43 | 只看该作者 �
现在马上换南桥试下看行不行
发表于 2012-3-15 10:27:59 | 只看该作者 �
这主板板子太薄了换桥一定要架好 不然容易变形
发表于 2012-3-15 10:45:16 | 只看该作者 �
这个是桥的问题,换桥吧,兄弟
发表于 2012-3-15 10:51:13 | 只看该作者 �
支持换桥   要不解决不了
发表于 2012-3-15 10:52:09 | 只看该作者 �
看下供电有没有不正常的,,如果都正常就弄桥
发表于 2012-3-15 10:52:55 | 只看该作者 �
SIS的北桥爱坏。。
发表于 2012-3-15 12:39:41 | 只看该作者 �
南桥换了故障还是一样
发表于 2012-3-15 14:31:57 | 只看该作者 �
刷 bios  试试了没
发表于 2012-3-16 21:19:51 | 只看该作者 �
北桥换了不显示,麻烦了,主板变形严重,北桥重焊了几次都不行,叫客户换板了
发表于 2012-3-17 19:01:30 | 只看该作者 �
你是不是用土炮吹的哦我也与到了一样的问提但是客户那来是点不亮吹了北桥就变成了这样了
发表于 2012-3-24 13:17:12 | 只看该作者 �
f80s 蓝屏一开始,北桥重做了,进系统后不久死机,郁闷了,南桥加焊过了
发表于 2012-3-24 13:19:21 | 只看该作者 �
我有块X88S一样的,SIS ,、做了三次北桥,三次显卡,每次用几天就蓝屏不显
发表于 2012-3-24 13:19:39 | 只看该作者 �
是换北桥和显卡
