查看: 5100|回复: 28
WIN7系统开机很慢
发表于 2012-3-14 20:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
A4的CPU  4G类存,每次开机都要一分多钟,请问一下是什么问题啊?
发表于 2012-3-14 21:20:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机加载的启动程序多了,垃圾文件多了,,整理下,如果方便最好重新做下系统
发表于 2012-3-14 21:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关闭不需要的启动项
发表于 2012-3-14 21:35:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
重装个系统式哈萨
发表于 2012-3-14 21:37:40 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
同意2楼说法
发表于 2012-3-14 21:45:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我的启动要2分钟左右,一样正常使用。配置,5000+,2.5g内存,3850的512,256bit显卡,2t硬盘。
发表于 2012-3-15 10:44:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做装系统就可以了
发表于 2012-3-15 10:56:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看是不是加载项多了的问题
发表于 2012-3-15 11:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-   你的是w7家庭版还是旗舰版,要是家庭就升级旗舰版
   然后我在找到控制面板----找到添加删除---删掉一些没用的----在用360或者QQ管家清垃圾插件和开机启动项.
   然后在计算机(就是我的电脑)右键--属性--然后找到高级系统设置---打开--然后在高级那里找到性能设置---打开---然后在里面点调为最佳性能那选项,
  希望对你有用,
发表于 2012-3-15 15:39:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我的也是比较慢的,怎么优化都是白费力,我准备有时间就重装
发表于 2012-8-22 16:40:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用360优化啊
发表于 2012-8-22 16:41:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
或者用 金山~~~
发表于 2012-8-22 16:41:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
或者 用dos
发表于 2012-8-22 17:22:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用魔方优化一下,主要是启动项太多了
发表于 2012-8-22 22:55:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
开机启动项太多了吧,优化下试试
发表于 2012-8-22 23:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
系统重装一下就会快了,
发表于 2012-8-22 23:23:16 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
估计是开机启动项过多,如果不知道怎么优化,就下一个360优化大师,优化加速,吧里面的微软体验还有一些非驱动的启动项清除掉就可以了
发表于 2012-9-7 19:15:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
软件方面来讲你的系统可能有问题.从硬件上说可能你的硬盘有环道
发表于 2012-9-9 10:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有人说这个系统好用,有人说不好使,到底哪个好呀,我们菜鸟不懂呀!
发表于 2012-9-9 10:38:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用360优化下
