查看: 4613|回复: 52
这是什么元件?
发表于 2012-3-14 16:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图  求解释  谢谢
发表于 2012-3-14 16:44:39 | 只看该作者 �
看样是晶振啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 21:20
发表于 2012-3-14 16:46:00 | 只看该作者 �
但是看旁边的标注,又好像是ic或者场管什么的。
但是我没见过这种封装的ic或者场管。
发表于 2012-3-14 16:53:33 | 只看该作者 �
晶振啊,还能是什么玩意儿、、
发表于 2012-3-14 17:03:02 | 只看该作者 �
有这么多晶振  整板有10个 5对  一大一小各五个
发表于 2012-3-14 17:06:43 | 只看该作者 �
看样子像是晶振
发表于 2012-3-14 17:15:41 | 只看该作者 �
第一感觉,晶振。
发表于 2012-3-14 17:20:57 | 只看该作者 �
我感觉不是啊  应该是什么管子     不太象 啊
发表于 2012-3-14 17:26:50 | 只看该作者 �
没图纸啊  联想v470的
发表于 2012-3-14 17:28:55 | 只看该作者 �
哥哥,这个不是晶振,这是类似MOS管,可以叫MOS管,只是贴片形式的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 16:40
同意楼主: 5
就是MOS管  发表于 2012-3-15 16:21
同意楼主: 5
非常不好拆的。。。  发表于 2012-3-15 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 22:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 20:58
还有这样的 张见识了  详情 回复 发表于 2012-3-14 19:28
发表于 2012-3-14 17:32:06 | 只看该作者 �
这是MOS管{:soso_e113:}
发表于 2012-3-14 17:48:30 | 只看该作者 �
应该不是晶振,没有标识,没有谐振电容,应该是IC或者场管。。
发表于 2012-3-14 17:54:44 | 只看该作者 �
是不是发烫啊  这不是晶振的   我以前修了台有这样的IC 板 是联想的  短路 就那些芯片 不知道是什么芯片 。。。
发表于 2012-3-14 17:57:39 | 只看该作者 �
不是晶振  ! 老hp机器爱用这个   我记得是场馆吧 !!!
发表于 2012-3-14 18:02:28 | 只看该作者 �
可以肯定是场校应管。  铁壳下面还有脚……。
发表于 2012-3-14 18:06:42 | 只看该作者 �
不是场馆 就是芯片
发表于 2012-3-14 18:57:49 | 只看该作者 �
第一感觉象是有源晶振。
发表于 2012-3-14 19:04:26 | 只看该作者 �
一般都是电源或cpu 供电的上下mos管
发表于 2012-3-14 19:15:26 | 只看该作者 �
场管,新封装类型的,楼主这板子挺新的
发表于 2012-3-14 19:28:51 | 只看该作者 �
