查看: 2467|回复: 5
250G希捷硬盘异灵事件!
发表于 2012-3-14 16:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户系统文件丢失,我MHDD扫了一下硬盘没问题,就装了个系统,OK了
今天客户又打电话说还是系统文件丢失,进不去了,我又扫了一下发现有几个红绿块,然后就扫不下去了。
建议客户换硬盘,客户叫我再帮他扫一下,我就又重启后,一扫,谁知:一切OK了,系统又能进了!!
请问红绿色斑会自动消失吗?
硬盘都扫描了,内存你怎么不扫描一下,内存坏了也会这样。。。  发表于 2012-3-14 20:14
发表于 2012-3-14 16:26:28 | 只看该作者 �
把硬盘板子取下来把连接触点刮下,看下是不是板与与盘有接触不良的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 10:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-3-14 16:33:40 | 只看该作者 �
楼上的说的很对,还要看看电源接触是不是良好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持罗工。  发表于 2012-3-18 21:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-3-14 16:34:01 | 只看该作者 �
MHDD有修复坏道功能的,可能给修复了
呵呵,你这是检测流程不对,应该先用HDTune查硬盘信息,有警告或报警项就说硬盘有坏道,同意修复才用MHDD扫描,因为MHDD扫描要花长时间,之后的返修再扫描就说上次扫描不彻底,或者说硬盘坏道严重,又感染了,最好就  详情 回复 发表于 2012-3-14 20:03
如果是这样的话!就气死我啦!!!!  发表于 2012-3-14 16:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-3-14 20:03:16 | 只看该作者 �
呵呵,你这是检测流程不对,应该先用HDTune查硬盘信息,有警告或报警项就说硬盘有坏道,同意修复才用MHDD扫描,因为MHDD扫描要花长时间,之后的返修再扫描就说上次扫描不彻底,或者说硬盘坏道严重,又感染了,最好就是要客人换硬盘啦
HDTune?来试试。有问题直接换掉,我才不修复呢  详情 回复 发表于 2012-3-15 08:54
发表于 2012-3-15 08:54:48 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-3-14 20:03
呵呵,你这是检测流程不对,应该先用HDTune查硬盘信息,有警告或报警项就说硬盘有坏道,同意修复才用MHDD ...
