查看: 2046|回复: 3
华硕A6000开机掉电
发表于 2012-3-14 12:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到台笔记本是华硕A6000的故障是开机就掉电。拆开维修又好了。全部设备接上又出现问题了。最后查明原来是接上键盘就掉电。不接就可以开机.这款A6000是集显的SIS芯片组。跑线路是M38857N8控制键盘的。更换故障依旧。换过键盘还是一样问题。有知道什么问题的朋友给指点下
发表于 2012-4-3 12:45:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你测量键盘接口的对地阻值了没?是否正常    仔细看看有腐蚀的地方没  刷个BIOS试试
发表于 2012-4-3 12:35:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个内存不过也掉 。CPU检测不过也掉 。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-3 12:28:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊下cpu座子
