查看: 2978|回复: 11
IBM R61I艰难维修
发表于 2012-3-14 12:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台IBMR61I,上电至0。82,跑码D8,一看是灰屏,一看多半是显卡,郁闷,我估计成功率不高,先报风险。
BGA做了快半个小时才取下来,结果靠近北桥旁边的一个角掉点了,已经有点不想修了。本来是想着保护北桥,结果多的事都出来了,飞线过后重做,问题同上,换了显卡,还好就OK了,总算是过关了。
发表于 2012-3-14 13:00:07 | 只看该作者 �
楼主真是厉害呀,打黑胶的机器说换显卡就换,佩服
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jz1875 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-14 13:03:42 | 只看该作者 �
路过  ~!~  学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jz1875 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-14 13:12:22 | 只看该作者 �
厉害啊!这都行!
厉害什么呀,做BGA时,晶振、电容都搞掉了,而且开始还没有发现就上电  发表于 2012-3-14 21:02
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jz1875 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-14 14:13:53 | 只看该作者 �
厉害厉害!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jz1875 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-14 14:15:43 | 只看该作者 �
楼主我估计就是你的温度低了啊 上部在提高20度左右估计就不能掉点了啊
发表于 2012-3-14 20:36:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-14 22:23:34 | 只看该作者 �
R61的显卡 植桥的时候不好对位 不知道楼主是怎么解决的
发表于 2012-3-14 22:25:00 | 只看该作者 �
这样还好呢,总算修好了
发表于 2012-3-14 23:07:01 | 只看该作者 �
算你厉害,还把他弄好,返修也够麻烦你了
发表于 2012-3-15 00:01:28 | 只看该作者 �
对于R61和T61的机器,我现在基本上都是给换全新显卡了,如果客户感觉太贵那就算了,凡事同意修的一律换显卡,不然返修率太高了这机器
发表于 2012-4-8 20:53:40 | 只看该作者 �
我也有做个T61的机器  内屏有壁光无显示 外屏花屏  明天正瞅着做显卡呢
