查看: 4499|回复: 17
三星X11不认硬盘
发表于 2012-3-14 11:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X11,945GM,集成显卡,GBM,BIOS里认不到硬盘,只认到光驱,换硬盘,硬盘接口也焊,换了排线,换了南桥,还是不行,硬盘,5V,3.3,都有。在网上看了好多的知料都是换排线就可以,而我就、、、、、、那位高手可以指点下
发表于 2012-3-14 11:35:53 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看呢。。。
发表于 2012-3-14 11:46:43 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2012-3-14 11:51:40 | 只看该作者 �
你的硬盘线是不是接反了 有的人就接反了 然后出现这个问题
发表于 2012-3-14 12:07:59 | 只看该作者 �
三星的机器不认硬盘就是软排线的问题呀
发表于 2012-3-14 12:39:16 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?
发表于 2012-3-14 12:56:44 | 只看该作者 �
对啊 3 5V都有 但是也要注意下 南桥到硬盘排线的组织 万一你南桥是坏的呢
发表于 2012-3-14 12:57:37 | 只看该作者 �
是不是你哪个地方没有搞好
发表于 2012-3-14 13:15:21 | 只看该作者 �
新手路过学习!
发表于 2012-3-15 10:54:05 | 只看该作者 �
南桥都换了,到南桥之间的阻值只有两组,系组都一样,像上面说的排线接错那上不可能的,只有BS没有试过
发表于 2012-3-15 14:50:02 | 只看该作者 �
刷个bios
吧   换主板
发表于 2012-3-15 15:06:08 | 只看该作者 �
刷BOIS,,,
发表于 2012-3-16 09:52:43 | 只看该作者 �
刷BOIS
也不行,看来只能换板拉
发表于 2012-3-16 10:47:16 | 只看该作者 �
硬盘到南桥直接的电容也换了试试
发表于 2012-3-16 12:19:34 | 只看该作者 �
都已经换拉
发表于 2012-3-16 13:27:59 | 只看该作者 �
以前见过是说在bios里什么东西调一下 就能认到硬盘 你上网搜搜看
发表于 2012-3-16 13:31:01 | 只看该作者 �
进来学习一下了拉
发表于 2012-4-13 21:49:13 | 只看该作者 �
和我的一样也是认不到硬盘,今天下午换了下南桥当时好了也进系统了,装起来后又不认硬盘了,明天再看看是不是软排线接地线有断的。
