查看: 3879|回复: 10
hp compaq 516 不认硬盘
发表于 2012-3-14 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ 516 不认硬盘,量5V电压,两个到南桥的信号都有,就是不认硬盘,这个南桥是AMD的,买个新的换上去,还是一样,这就郁闷了,按理说换了南桥就应该好了,最后查图纸发现,晶振X4坏也可能造成不认硬盘,就换了个试试。结果奇迹般的好了。
发表于 2012-3-14 11:30:25 | 只看该作者 �
硬盘还有一个单独的晶振。。。
发表于 2012-3-14 13:39:01 | 只看该作者 �
这个板有硬盘晶振?
发表于 2012-3-14 14:46:24 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}楼主 真强啊
发表于 2012-3-14 14:56:41 | 只看该作者 �
是南桥的晶振吗?还是硬盘晶振呀,图太小看不清
发表于 2012-3-14 15:47:58 | 只看该作者 �
是硬盘晶振,南桥晶振是南桥晶振,这个板子有点特殊!
发表于 2012-3-14 18:15:36 | 只看该作者 �
我前几天修好2台都是晶振有点问题的。  呵呵。
发表于 2012-3-14 18:25:17 | 只看该作者 �
硬盘晶振???是多少Hz的啊?
发表于 2012-3-14 18:38:49 | 只看该作者 �
这问题很少见到
发表于 2012-3-14 22:55:32 | 只看该作者 �
这个问题有待研究,硬盘还有晶振
发表于 2012-3-14 23:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是高手啊
