查看: 2604|回复: 11
联想410M开不开机
发表于 2012-3-14 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410m 开机到0.80不动了 3V5V正常 就南桥热一点点 (不掉电)风扇一直转   接迷你检测卡 跑2L   LCK一直闪
发表于 2012-3-14 09:54:26 | 只看该作者 �
没有思路大哥们来个思路
发表于 2012-3-14 10:01:39 | 只看该作者 �
应该是乱码
发表于 2012-3-14 10:06:56 | 只看该作者 �
是上电就o.8还是跑码到0.8
发表于 2012-3-14 10:08:47 | 只看该作者 �
南桥微热,不正常,重点南桥
发表于 2012-3-14 10:09:40 | 只看该作者 �
描述过于简单,各电感电压都加上了吗,内存上与不上电流一样吗,电流有没有跳变
发表于 2012-3-14 10:15:18 | 只看该作者 �
LZ描述不太清楚啊  、、  各方位电压正常吗?
发表于 2012-3-14 10:16:14 | 只看该作者 �
南桥微热也正常呀,看下CPU供电吧
发表于 2012-3-14 10:20:07 | 只看该作者 �
建议楼主先查各路供电看看有没有哪路没有出来吧
发表于 2012-3-14 11:02:52 | 只看该作者 �
个个电压正常
发表于 2012-3-14 11:04:19 | 只看该作者 �
谁有联想410M 集显的图纸
发表于 2012-3-14 13:36:08 | 只看该作者 �
南桥是一开始就微热的话,就不正常了。
